Demain, je dois faire un long trajet avec mon Patrol et j'aimerai vérifier la pression des pneus. Le souci c'est qu'il n'y a aucune indication nulle part !!! Même pas dans la revue technique !!! grrr
Voici la dimension des pneus : 31 X 10.50 R15 LT .
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ? :2 (13):
slt
dans mon livret conducteur, pour du 10r15 (similaire) nini préconise:
av ... 2 kg/cm2 ou 29 psi, pleine charge 2.25 kg ou 33 psi
ar .... 2.25 " ou 33 psi, " " 3.5 " 51 "
LL :2 (26):
Si t'es en charge , mets un peu plus à l'arrière , pas de sous gonflage , tu vas consommer + et attention à la surchauffe des pneus = éclatement ? .. :2 (23):
Non pas de charge... par contre on va faire 1200 bornes et ça, je sais pas s'il va aimer lol
Bon, je vais rouler cool. Normalement, ça devrait aller...
bien sur que ca va aller nos patrol sont de bon gars pour de long trajet :2 (15):
