[vends] pieces y61 2005 & 2001
Voila le patrol 2005 est en cours de démontage
Je met une liste des pieces deja demontée et je ferais des mise à jours au fur et a mesure du démontage
Le Y61 2001 totalise 232000kms
Le Y61 2005 totalise 25000kms
Les 4 sieges 2001 150€ http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=88938
Les 2 feux AR 2005 70€
Commande de chauffage 2005 40€
Comodo droite ou gauche 2005 30€
Emetteur embrayage+assistance 2005 80€
Console levier de vitesse imitation bois sans soufflet 2005 15€
Plastic entourage fenetre AR Gauche + montant av beige clair 2005 20€
Radiateur LDR BVM 2005 100€
Pédale embrayage ou frein 2005 30€
Voilà pour commencer :2 (15):
Tous les prix sont sans FDP
D'autres photos suivront et n'hésitez pas à me demander
D'autres pièces sont dispo mais trop long à énoncer
Toutes les pièces "consommables"et qui s'adaptent sur mon 2001 ne sont pas à vendre
Voilà pour vous faire une idée des photos de ma cave ..... quel bordel ces pièces :2 (15):
Sans compter que les 2 caisses métal bleu et rose sont pleines :2 (24):
Merci
je serai interressé par le compteur si il se monte sur un y61 de 99 td6 :2 (14):
Je ne peut te l'assurer :2 (20): je pense que les fixations sont les meme mais il faudrait voir avec un specialiste si les broches electrique sont identiques
Dit moi quand tu est ok et je te le fait partir :2 (15):
ok bon avis au proffesionnel :2 (11)::2 (11)::2 (11)::2 (15):
Voit directement avec pierre se sera plus rapide avec ses docs :2 (15):
ouai ok
mais lequel :2 (20):
ok je suis a l'ouest :2 (20):
je te tien au courant par MP pour pas pourrir ton post :2 (15):
Merci :2 (26):
Salut
As tu par hasard sur ton 2005 un vide poche qui se ferme sous l autoradio?
Si oui a quel tarif le vendrais tu?
Cordialement
Non le 2005 que j'ai etait équipé du GPS donc toute la console etait occupé, pas de place pour vide poche :2 (26):
salut je suis a la recherche de ressort pour mon 60 a tu les 4 merci a bientot :2 (15):
MP :2 (15):
Salut
Je recherche le capteur d'ouverture de porte coté chauffeur, celui qui commande l'allumage du plafonnier, le bip si les phares restent allumés et le carillon de la clé sur le contact
Merci d'avance
Oui normalement j'ai ca....mais ca doit etre en vrac dans une des caisses :2 (20):
Donc si tu peux m'envoyer par MP des photos ou image pour que je voyes a quoi ca ressemble cela serait plus rapide pour nous :2 (15):
En esperent que ce soit les memes entre ton modele et le 2005
:2 (15):
Ok merci, je le démonte et je t'envoi tou ça en MP. Peut tu me dire le prix en MP.
Merci
Cordialement
kris03
MP :2 (15):
Bonsoir.
as tu la calandre du y61 de 2001 ?
Si oui.A qu'elle prix tu la fait.
Merci .
MP :2 (15):
MP aussi :2 (15):
Bonsoir.
Merci .
Ma calandre 2001 est pour le moment toujours sur mon 2001 mais je ne pourrai te la vendre car j'ai du la découpée pour pouvoir posée mes LP
Désolé :2 (20):
MP :2 (15):
MP aussi :2 (15):
RE MP :2 (17)::2 (15):
MP :2 (15):
MP aussi :2 (15):
pareil :2 (15):
MP :2 (15):
MP aussi :2 (15):
pareil :2 (15):
+1 :2 (24):
