Posté(e) : 17 mars 201114 a salut, petite question sur ce réglage ; on met des rondelles à la waste-gate donc augmentation de la pression mais la course de la tige est réduite qu'elles sont les conséquences vu que ça ne travaille plus comme à l'origine
Posté(e) : 17 mars 201114 a Salut, En rajoutant des rondelles, tu augmentes la pression du turbo car tu limites sa régulation. Conséquences : - si tu as un mano, tu peux voir à peu près l'augmentation de pression (0,900 bar maxi) - si tu as un intercooler, ça peut servir, sinon gaffe car tu augmentes la pression de l'air, donc il chauffe plus et par conséquent il y a moins de molécules d'oxygène dans les cylindres (l'inverse du but recherché) - si pas de mano, évite car tu ne sauras jamais quelle valeur tu as et là 2 possibilités : 1: ta soupape de décharge fonctionne et tu l'entends délester la pression (mais c'est déjà pas bon), 2: ta soupape ne fonctionne pas et tu risques d'avoir de la casse ... - si tu augmentes la pression du turbo, avec un intercooler, tu peux aussi augmenter la quantité de gazoil à bruler car plus d'oxygène à bruler aussi. Tu peux aussi faire un réglage de la lda pour ça. En résumé, sans mano et sans intercooler, évite
Posté(e) : 17 mars 201114 a Auteur j'ai un inter, réglé la lda et augmenté le gazoil ; mon interrogation est de savoir ce qui se passe pour ce manque d'ouverture de la soupape comme on a réduit sa course
Posté(e) : 17 mars 201114 a je crois que ça ne change rien pour la soupape, c'est comme si t'avais une waste-gate réglable, le fait de rajouter des rondelles après augmenté la pression c'est pas la soupape qui va souffrir mais le moteur...
Posté(e) : 17 mars 201114 a Avec les rondelles, tu tends le ressort et il faut plus de pression pour ouvrir le clapet de décharge (waste-gate).
salut,
qu'elles sont les conséquences vu que ça ne travaille plus comme à l'origine.gif.f53da2cc39f2b2fe38247153f9064eb6.gif)
