salut à tous
j'ai dans l'idée de me mettre une réserve d'air comprimé sous le châssis du patrol ... patrol long de 2005
je dispose d'une bonbonne de 30 litres, que vous pouvez voir sur les photos jointes !!!
la question que je me pose est : comment la fixer ??
Peut-être avez-vous des idées à me suggérer ou même des exemples à me montrer ??
http://img850.imageshack.us/g/photomedium.jpg/
ton support c'est toi qui l'a fait ou tu l'as trouvé comme ça ?
il est fixé où exactement ?
c'est pas bête ton idée faut que je regarde si ma réserve d'air de camion tient dans mon pc avant :2 (15):
oui mais en cas d'accident t'as un bombe dans le pc av, je crois que ce n'est pas trop bon :2 (21):
  • Expert Raid
absolument pas, très haute résistance de la bouteille et faible résistance de son support en cas de choc frontal elle recule sous le moteur de plus pour que cela soit dangereux il faudrait rouler avec la bouteille sous pression et je n'en vois pas l'intérêt :2 (26):
Par contre en cas d'accident l'expert ne va pas être du même avis je pense !!!
pensez vous que des sangles metalliques comme on peut utiliser pour fixer un reservoir d eau par exemple serait suffisant pour la fixer sous le chassis??
comme toutes modifs sur un véhicule :2 (25): c'est le risque :2 (21):
Exactement !!! :2 (15):
c 'est sur mai bon si tu tue une personne et que ton assurance pans pas les dommage an charge ba tu va gâcher ta vie pour mois le jeux n'en vaux pas la chandelle
