Posté(e) : 14 avril 201114 a bonjour à tous j'ai ma batterie qui bouille et j'ai de l'acide qui gicle partout sachant qu'elle est neuve (début d'année) on m'a parlé de l'alternateur est ce bien ça ????
Posté(e) : 14 avril 201114 a Salut, Il y a de fortes chances que cela provienne du régulateur, qui ne fait plus son office, la tension augmente et fait surchauffer ta batterie.
Posté(e) : 14 avril 201114 a Auteur ce matin a froid l'aiguille qui indique la tension de la batterie (sur le tableau de bord tout a gauche) delirait j'entendait un petit clic au niveau du moteur et l'aiguille baissait un peu ,5 secondes apres un nouveau petit clic et l'aiguille remontait et ainsi de suite et l'intensité de mes phares montait et diminuait avec
Posté(e) : 14 avril 201114 a Arrête tout de suite de rouler, avant de flinguer tout ton circuit électrique ! Comme dit plus haut, c'est le régulateur de l'alternateur qui est HS........
Posté(e) : 14 avril 201114 a Voilà à quoi ressemble un régulateur (cf photo): - il se trouve sur ton alternateur. Prend la référence et changes le au plus vite sinon tu risques de "pourrir ta batterie".
Posté(e) : 14 avril 201114 a Auteur ok merci a tous il faut que je rince a chaque fois que je roule c'est pas trop compliqué a changer??? c'est juste demontage et remontage sans rien demonter d'autre je ne suis pas expert
Posté(e) : 14 avril 201114 a Le régulateur est dans l'alternateur... Mais il faut voir si les diodes sont bonnes ou pas ! Il existe une procédure de test... http://www.patrol-gr.net/forums/download.php?id=64093 Si elles sont claquées, un échange-standard de l'alternateur complet te coûtera moins cher et sera plus simple que de changer les diodes et le régulateur... (ex : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=80588 )
Posté(e) : 15 avril 201114 a Auteur je crois que je vais changer l'alternateur direct plus simple pour l'apprenti mécano que je suis merci à tous pour vos réponses
