Posté(e) : 22 avril 201114 a bonjour a tous je voudrait savoir si c'est possible de mettre des Ressort en plus des lames sur mon 260 qui et rehausser par les lames sur le pond
Posté(e) : 22 avril 201114 a Salut, Tu peux mettre des ressorts à la place des lames mais pas les deux en même temps A+ Pich
Posté(e) : 22 avril 201114 a Auteur ok mais ma question ete bien les deux ensemble a l'avant pour me plus qu'il plonge au freinage et a l’arrière quand je tracte
Posté(e) : 22 avril 201114 a il y en a qui rajoute un amortiseur en plus par roue , ce qui te fera 8 amortiseurs
Posté(e) : 22 avril 201114 a Tu peux mettre à la fois des lames et des ressorts sur ton Patrol, ça a déjà été fait sur le forum (espacepatrol). Mais ça implique beaucoup de modifications et ce n'est pas à la portée de tous
Posté(e) : 22 avril 201114 a Auteur ok yvele88 mais aurait tu le lien car j'ai regarder mais pas trouver
Posté(e) : 22 avril 201114 a Salut, Tu peux mettre des ressorts à la place des lames mais pas les deux en même temps A+ Pich tiens c est nouveau ca bien sure que si c est possible !!!!!!!!!!!! il faut un peutsouder , couper , bidouiller mais ca se fait tres bien !!!!!!!! je l ai fait (mais pas de photos sous le coude ) = perso lames origines + jumelles longues + ressorts opel corsa 2 ou sur un toy hj 61 lame + ressort de bmw il y a meme un doux cingle d alsace qui a associe kit rehuasse lames + ressorts de gr y60 le fait de doubler tes amortos n ameliore pas ton confort !!!!!!!!!!! si tu es raide a la base tu le sera tout autant voir meme encore plus , j ai eu un gr avec 8 amortos ca tenait le pave sans se coucher mais il faut aimer la version shacker sur route defonce a tres petite vitesse par contre sur piste une fois la vitesse de travail optimal de la suspension trouve tu entres dans un autre monde !!!!!!!!!!!!!!!! par contre sur un baroud associe lames + ressort te change complement le confort (comme tout vehicule a lame) : suspsension ferme mais beaucoup moins sauteuse , une fois le montage effectue tu as l empression d avoir un nouveau vehicule !!!!!!! c est du bonheur route , piste , etc presque tu roules en bentley , hihihihihihihihi !!!!!!!! si tu plonges au freinage ou a la charge : lame hs ou kit trop souple (kit prevu pour du trial !!!) greg
Posté(e) : 22 avril 201114 a Auteur ok super merci a toi des que j'ai un peut de temps je fait ca et encore merci
bonjour a tous
