Posté(e) : 25 avril 201114 a Bonjour a vous, Ma question est doit on avoir un body ou être rehausser pour poser un treuil sur un Y60 . Il y a tellement de sujet sur les treuils mes pas de réponse à cette petite question. Merci d'avance pour vos réponse. @+
Posté(e) : 25 avril 201114 a tu as tous les genres de montages,du troll d'origine jusqu'au rehausses extrêmes,dans recherche tu tape montage d'un treuil et tu as les réponses à tes question,avant de me lancer pour le mien j'ai fais comme sa j'ai pris mon temps et j'ai réussi à faire un truc pas mal,en tous cas qui me va très bien
Posté(e) : 25 avril 201114 a Auteur Salut sergepatrol, C'est juste pour savoir si je peu monter mon treuil être obliger de mettre un body et de pouvoir reposer mon PC origine sans trop de modification. Et puis qu'il ne dépasse pas de trop pour le CT aussi. J'ai juste des cales de 30mm sur ressort. @+
Posté(e) : 25 avril 201114 a à mon avis l'idéal c'est d'avoir un minimum de 5cms de body,j'ai un body de 3 et le support de mon treuil est 2cms plus bas que le chassis voilà la photo
Posté(e) : 25 avril 201114 a Bonjour, Oui j'ai une configuration similaire +3 de body et calle de 2cm sous les longerons pour la platine du treuil. Voici une photo ou l'on voit la cale de body + la cale de platine cordialement, petit caillou.
Posté(e) : 25 avril 201114 a Bonjour, Oui j'ai une configuration similaire +3 de body et calle de 2cm sous les longerons pour la platine du treuil. Voici une photo ou l'on voit la cale de body + la cale de platine cordialement, petit caillou. ha ouai pas c^n avec la cale inférieure tu renforce un peu plus le support,sa peut être que mieux bien vu
Posté(e) : 25 avril 201114 a Auteur Milles merci a Petit caillou & sergepatrol pour vos réponses et vos photos. Bon il me reste cas faire une platine au bonne cotes. @+ Et merci
