Posté(e) : 2 mai 201114 a je souhaite monter des siéges baquets dans mon troll de 2005, y a t'il une quelconque particularité j'ai eu comme info que les glisiéres d'origine étaient soudées sur les siéges, quelqu'un peut m'en dire plus
Posté(e) : 4 mai 201114 a Si tes glissières sont soudées aux sièges tu auras 2 solutions : 1- Découper tes glissières et fixations d'origine et les ressouder/fixer sur tes baquets 2- Acheter un kit de fixation universel http://gt2i-tuning.com/Kit-fixations-inferieurs-p-17508-c-3_423.html sur lequel tu montes des glissières http://gt2i-tuning.com/Glissiere-acier-standard-p-17507-c-3_423.html en prenant soin de regarder si tes baquets sont en fixation inferieur ou latérale (http://gt2i-tuning.com/Fixations-Laterales-Reglables-Eco-alu-p-31298-c-3_423.html) Perso j'ai fait le point 2 pour une voiture de piste c'est chiant mais ca ce fait (prévoir de la boulonnerie en rab ) Voila
Posté(e) : 17 mai 201114 a garde tes glissieres d'origine et tout ce que tu peux garder d'origine et contente toi d'adapter les baquets a ton systeme d'origine pour ma part sur mon baroud jai opté pour des barres de fer pour faire la jonction entre les 2! apres soudure ou boulonnerie c'est toi qui vois
Posté(e) : 18 mai 201114 a Idem, mais c la merde à monter ! lui fait pas peur! c'est sur c'est que tu vas y passer la journée,mais c'est tres fesable il faut juste que tu prennes bien t'es repere sur les barres pour les trous du siege et de l'assise petit conseil:commence par centrer les barres et place le siege dessus et trace des reperes partout comme ca tu verras deja ou viennent le siege et l'assise!ensuite fixe dabord les barres aux sieges et seulement apres fixe le tout sur l'assise(tu te cassera moins longtemps le dos!) le seul petit probleme que tu puisse rencontrer et que tes sieges baquet ont surement le cul plat et que peu etre que tes sieges d'origine non!il faudra alors que tu joues avec des calles pour mettre le baquet de niveau bref un jeu de patience,mais rien de compliqué!
