suite à probleme de santé je vends mon patrol evo.
modèle qui a fini 18 au championnat de france rallye tt en 2010, reconditionné en routier.
cg 5 places, sièges et ceintures arrières neufs, clim origine, centralisation, culasse renforcée, amortisseur koni et black diamond équipés de silent-blocs renforcés (1000 euros), 4 ressorts king spring neufs (500 euros), tous les silent-blocs de tirants de ponts neufs (500 euros), 4 pneus marschal 10.5r15 (origine), durite turbo neuve, baquets av très bon état.
Cadres de vitres arrières neufs, peinture neuve, échappement intermédiaire neuf, moyeux manuels, blocage différentiel, poste mp3, attelage, batterie neuve, 6 bougies de préchauffage neuves, tirants de pont renforcés, châssis traité (pas de corrosion), roulements moyeux av neufs, croisillons de transmission arrière neufs.
Le véhicule est un modèle préparé par nissan sport au niveau moteur, châssis, boite de vitesse.
vidange ponts, boite de vitesse et transfert effectuées (fin novembre 2010) ainsi que la révision moteur et graissage des transmissions.
Le patrol était révisé entre chaque courses donc très bien entretenu, aucun frais à prévoir de votre part.
De plus, je laisse avec 4 roues complètes neuves (jantes triangulare et pneus fedima neufs), 4 pneus état neufs, 6 amortisseurs, 1 amortisseur de direction, boite à air et volant d'origine, une rampe de spot turini 110 watts, plaquettes av et arr, 4 ressorts iron man, durites moteurs, ... (environ pour une valeur de 2000 euro ).
véhicule très fiable, performant et très agréable à rouler même en ville.
n’hésitez pas à demander plus de renseignements.
prix 8800 euros à débattre
je mets le lien pour les photos car je n'arrive pas à les mettre sur le forum ainsi que le lien sur la vidéo du troll avant les modifs routiers.
à bientôt
<object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch?v=k2wIYJbS4hI&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=k2wIYJbS4hI&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object>
