Posté(e) : 15 mai 201114 a Bonsoir, bon me suis vaurtré contre un arbre ce week end et mon par choc arriere droit à souffert de cette renconte et il est bien plié au niveau du clignotant, le clignot et le feu de position fonctionne (le verre ou plastique est pété) encore mais tout est plié. Je voudrai savoir s'il y a moyen de démonter juste ce coté pour réparer ou redresser le tout ou si j'en ai pour un parc choc complet Et si c'est démontable comment le faire Merci
Posté(e) : 15 mai 201114 a Bonsoir, bon me suis vaurtré contre un arbre ce week end et mon par choc arriere droit à souffert de cette renconte et il est bien plié au niveau du clignotant, le clignot et le feu de position fonctionne (le verre ou plastique est pété) encore mais tout est plié. Je voudrai savoir s'il y a moyen de démonter juste ce coté pour réparer ou redresser le tout ou si j'en ai pour un parc choc complet Et si c'est démontable comment le faire Merci Salut, le démontage est assez facile : il faut dévisser (pour le PC) les vis en dessous et au dessus, ainsi que dans les passages de roues. Après (de mémoire) tu dois enlever les coques en métal qui servent de carcasse ... ou qui servent à rien, et que tu peux dégager si tu mets des multifonctions (mieux). Pour cela il faut que tu enlèves la platine en alu avec l'anneau. En bref : - rien de compliqué - rien de long - plutot que de t'em***** à redresser, dégage et mets des multi !
Posté(e) : 15 mai 201114 a Auteur ne peut on pas juste démonter la partie endommagée pour jsute changer celle-ci??
Posté(e) : 15 mai 201114 a Ah ben là faut changer la coque en plastoc, les feux qui ont l'air vrillé ... et il est possible qu'il soit nécessaire de changer aussi la structure métallique. Cela dit, tu redresses tout ça à la main, un collier et zou ça se voit plus
Posté(e) : 15 mai 201114 a Auteur Oui les feux fonctionnent encore mais sont pétés, comment se démonte cette foutue coque plastique?
Posté(e) : 15 mai 201114 a Auteur Ok je pensais que la manip que tu me donnais, était pour tomber le par choc complet, je veux juste tomber le coté droit et remettre une coque plastique à l'identique, même un toute noire m'en fout c'est juste un véhicule de loiusir pas pour faire beau sur les parkings ou les trottoirs
Posté(e) : 15 mai 201114 a Auteur Yes, voila en gros ce que je cherchais, me reste plus qu'a trouver un coque d'occase je te remercie.
