Bonjour à tous,
J'ai un Y61 GR et j'ai changé il y a un mois les bougies de préchauffage et les filtres. Quand je veux le démarrer il a du mal à se lancer. Que dois-je faire ?
Merci pour vos réponses :2 (20):
Xavier
Tout d'abord, une présentation s'impose au bistrot... :2 (21):
Ensuite, il faudrait qq éléments comme : Y61 2.8l 6 cyl ou 3l 4 cyl ? ou quelle motorisation, vu le pays ou tu es localisé?
Quelle année ? KM ?
Apres tout ca, on devrait pouvoir réagir a ton probleme...
Quelle année ? KM ?
+1
Si c'est un TD6, essaie d'attendre l'exctinction du voyant airbag et dis nous ce que ca donne
Désolé pour le Bistro, je découvre le site.
Donc je vie à Nouakchott en Mauritanie. Mon troll est un Y61 3l 4cl diesel, chassis long 7 places, au compteur j'ai 143 000 Kms, année 2002.
Merci encore pour votre aide et désolé pour le Bistro. :2 (20):
"Il a du mal à se lancer"... ça veut dire quoi ?
Le démarreur tourne faiblement (batterie ?), il tourne bien mais le moteur ne démarre pas à chaque fois, ne démarre qu'après plusieurs tentatives, démarre mais tousse et boîte avant de prendre ses tours ? .......
Voici ma réponse, désolé je ne suis pas un pro en meca, je m'interresse. Il tourne bien mais le moteur ne démarre pas à chaque fois.
est-ce qu'a chaud il démarre bien?
Merci pour vos demandes concernant le démarage. Le plus souvent à froid il a du mal, parfois à chaud aussi. Sa me donne l'impression que la pompe a injection est vide.
Merci a tous.
SVP j'ai besoin d'avoir des réponses :2 (20)::2 (22):
As tu essayer de pomper sur la pompette à gasoil plusieurs fois (au dessus du filtre a gasoil) avant le démarrage ? ceci pour éliminer 1 probleme apres l'autre...
Qu'entends tu par mauvais démarrage ? Lorsque ca se produit, es tu obligé de tirer sur le démareur plusieurs secondes desuite,et ensuite il démarre... Ou es tu obligé d'arreter le démareur et de t'y reprendre a plusieurs fois ?
Oui, je suis obigé de tirer sur le démarreur plusieurs secondes. J'ai changé hier les 2 têtes des filtres pour etre sur que sa ne vienne pasde sa.
Merci pour taréponse. :2 (20):
Ce qui est bizarre, c'est que cette panne vienne apres ton changement de bougies de préchauf.
Ca n'a peut-etre rien avoir mais il serait pas mal de tester les bougies de préchauf et leurs branchement...
J'ai deja vu une bougie de préchauf defectueuse suite a son remplacement ou un probleme de garantie.
La réparation a été faites dans un garage ? Si oui, tu as pu récupérer les anciennes ?
Ensuite, la puissance de ta batterie a vérifié...Si c'est comme le td6, une légère faiblesse de la batterie et les démarrage a froid comme a chaud sont compliqués...J'en ai eu l'expérience pour les démarage a chaud !!!
Pour vérifié ce cas, tu peux brancher en parallèle une autre voiture avec une paire de cable et voir comment se comporte tes démarrages. Ca va te prendre 2 mn et pas un sou !!!
Commence par ces 2 étapes et tiens nous au courant
A+ David
David,
J'ai suivie tes conseilles et bien, je me suis appercu que la batterie était mort. Donc changement de batterie.
Merci pour ton aide.
Xavier :betm13:
Et un petit conseil pour toi et pour tous nos patrolleurs d'Afrique : Surveille ton filtre à air comme le lait sur le feu, et évite les vidanges au garage du coin de la rue avec de l'huile à deux CFA.
JFPAT
Merci jfpat de ta réflexion, qui, je voudrais rajouter qq conseils :
Quelque soit la pièce, en tous les cas, les pièces qui font parties du bon état de marche du moulin : filtre à air, à huile, .... et j'en passe car la liste serait longue : N'ACHETEZ PAS DE LA CONTREFACON !!! :2 (10):
Dans nos pays d’accueil, ce marché explose mais par beaucoup d'expériences de collègue, le moteur aussi explose ... Un conseil, ici dans nos pays d’accueil, c'est Nissan direct :2 (15): ...En France, c’était le contraire :2 (20):
Je donnais simplement les 2 priorites essentielles ...mais on peut allonger la liste bien sûr ! :2 (15)::2 (17):
JFPAT
J'ai quasi le même problème, mais moi la batterie est bonne. Je vais donc faire tester les bougies de préchauffage car c'est depuis le changement qu'il bricole au démarrage à froid et après pas de problème, il démarre au quart de tour.
Will
  • 3 semaines plus tard...
Merci les trolleurs pour vos conseils
Généralement j’achète les pièces sur des sites en france comme oscaro ... donc je fais très attention à ça.
Long vie au site et que la force soit à nos trolls :betm13:
