Cherche astuce roue de secours
je cherche un système pour fixé ma roue de secours à plas dans le coffre mais qui puisse se demonté ou se rabatre style charnières j'ai 1 planché en bois tres resistant de 22 mm fixé dans le coffre c'est pour un 4x4 qui fait surtout du trial et ballades en 2 place mais il m'arrive de transporté de gros objet dans le coffre
si vous avez des idées merci
A+
http://img354.imageshack.us/img354
Peut être un support de roue fixé horizontalement dans ton coffre..
perso moi dans mon break je la met sur le passage de roue gauche verticalement avec 2 cales bois qui me servent aussi pour lever le troll pour passer dessous
j ai rajouter une ceinture 3 points(recuperer dans une 305) prise sur les fiattions existantes:1 sur le point haut arriere
1 sur le point haut central et 1 point bas arriere
merci pour vos reponces mais c^pas encore ca
A+Marco
la photo passe pas :2 (26):
moi je l'ai fixer avec des sangles côté gauche et verticalement :2 (26):
pour la mettre à plat tu prend un panneau de contreplaqué que tu fixe avec des petit verroux et tu fait tenir la roue avec 2 sangles , je peu peut être d'aider mais au tel envoie un mp :2 (14):
Allez un tit coup d'main :2 (17):
Merci qui ? :2 (15):
merci pour le coup de main
photo de ma nouvelle fix pour ma roue
ben voila pas bete l idee
je crois que tu doit innover avec une roue dans ce sens la
j avais pas encore vu
bien joue et beau boulot :2 (15):
j'ai encore des finitions a faire et un peu de peinture mais avec ce support je ne perd pas d'angle de vision ni de place dans le coffre
