salut a vous tous
suite à la casse de mon embrayage
je fait le tour de tous les garages
et m'annoncent des prix de fous
donc je me disais que j allais l'attaquer tout seul
je suis capable de démonter tous les grosses pièces
mais je me vois pas bouger la boite est surtout centrer l'embrayage et le purger
si il y a un trolleur ou plusieurs trolleurs pour me filer un coup de main
cela m'arrangerait bien est surtout de faire plus de casse :2 (20):
bien sur je serais le 1er a vous rendre la pareil
Salut SEB 27,
Tu ai trop loin pour moi sinon je serai bien venu te filé un coup de main mais ou tu ai placer je pense que tu va avoir plusieurs réponses sans problème.
@+ :2 (26)::2 (26):
Salut seb 27,
tkt pas tu peux faire ton embrayage tous seul pas besoin de purger. ne touche pas au canalisation du liquide d'embrayage tu devise juste le recepteur qui est sur la boite et tu le laisse pendre en tenant la tige metalique qui pousse la fourchette d'embrayage avec du fils de fer par exemple..
_ensuite tu met le crique du trol sous la boite.
_ demonte les deux arbres de transmissions
_les vis de la cloche
_le demarreur (deux vis)
_les fils branché a la boite
_et pour finir demonte la barre qui tiens la boite sur le chassis
et magie y a tout qui vient.... :2 (15):
il te suffi ensuite décarter la boite du moteur15 cm ou 25cm je sais plus pour avoir la place de changer le disque....
j'avais jamais fais sa, je me suis mis dans mon jardin sur des planches et en 6h le problème etais reglé.
J'ai oublié de dire qu il faut demonter les sieges de devant et le tapis de devant pour les manettes de la boites....
salut a vous tous
suite a la casse de mon embrayage
est m annonce des prix de fous
donc je me disait que j allait l attaquer tous seul
je suis capable de demonter tous les grosses pieces
mais je me voit pas bouger la boite est surtout centrer l embrayage et le purger
si il y a un trolleur ou plusieurs trolleurs pour me fillait un coup de main
cela m arrangerait bien est surtout de faire plus de casse :2 (20):
bien sur je serait le 1er a vous rendre l appreil
il peut rouler ton troll ? je connais un bon garage à Tourny, pas cher et pro.
Salut seb 27,
je prefere purger car mon liquide et noir de chez noir
salut a vous tous
C EST CELUI QUI SE TROUVE SUR LA DROITE quand tu viens des andelys ?
salut seb sa va bien
si il fe fo un coup de main di le moi j paserai
si besoin envoi moi un mp
nico
évite d'écrire en majuscule on croit que tu cries :2 (15)::2 (15):
bon courage pour la restauration. en espérant qu'il roule de nouveau assez rapidement... :2 (26):
desole mr korri
mais je ne suis pas enerver :2 (15):
mais j ai oublier de changer les reglage du clavier :2 (15)::elubouletdujour:
salut a vous tous
cela m'arrangerait bien et surtout de faire plus de casse :2 (20):
bien sur je serai le 1er à vous rendre la pareil
salut merci je suis allé voir ça ce soir
et un super merci pour l'info car niveau tarif
c'est impeccable donc mon problème de montage est réglé
encore merci
mais non c'est résolu il n'est pas encore monté :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
sur le forum des bas normands tu dis vivement que ton troll reroule??? donc résolu ou pas résolu? Autre pépin? au fait sur ce forum je suis connectée en tant que trollerine14 c'est moi qui ait proposé une ballade à arno14 pour lundi
pardon si il re-roule je serai le 1er à le savoir :2 (24):
rendez vous le 5 juillet pour le montage de l embrayage est je serait tranquille
les pieces sont arrive donc bientot la fin de cette galere :2 (15):
patiente !!!!
ca se rapproche a grand pas!!!! :2 (26):
