Posté(e) : 18 juin 201113 a bonjour à tous j 'ai remarqué que mon turbo siffle assez fort et aussi quand je suis en cote je trouve que mon gr n'a pas beaucoup de puissance ! De quoi cela peut-il venir ? merci à tous pour vos info à venir benji25
Posté(e) : 18 juin 201113 a Salut, Vérifies que les colliers sur tes durites d'air sont bien serrés et que tu n'as pas une durite fissurée ou trouée. Puis les fuites côté échappement, en vérifiant que le clapet du régulateur de pression se manouevre bien et soit étanche en position fermé (pas de calamine) Ensuite vois le jeu aux paliers de ton turbo.
Posté(e) : 18 juin 201113 a salut d’après moi il est mort :2 (25): s'il commence à siffler c'est que le ou les roulements sont morts. si tu le démontes tu verras que tu as un jeu axial au niveau de la turbine, cordialement pascal57
Posté(e) : 18 juin 201113 a salut d’après moi il est mort :2 (25): s'il commence à siffler c'est que le ou les roulements sont morts. si tu le démontes tu verras que tu as un jeu axial au niveau de la turbine, cordialement pascal57 Oui, c'est possible mais ça ne coûte rien de vérifier si une durite n'est pas percée car dans ce cas = perte de puissance et sifflement plus important Ensuite si ce n'est pas ça, je rejoins ton avis, si jeu trop important aux paliers ces turbos n'ont pas de roulements) le turbo sera certainement à remplacer ou refaire
