Posté(e) : 26 juin 201114 a bonjour à tous je voudrais savoir si le moteur du montre-glace avant se détaille du mécanisme et ensuite est-ce que le moteur de gauche peut aller à droite ou vice-versa
Posté(e) : 27 juin 201114 a Alors de souvenir il est serti donc pas possible de le démonter seul , et tu peut prendre un arrière , pour un long , et le mettre devant mais pas de gauche a droite ça ne marche pas !!!
Posté(e) : 27 juin 201114 a Auteur merci de ton astuce en fait j ai pris le moteur de droite je l ai ouvert ( j en avais un droit) et j en fait un avec les deux le moteur se dessocie bien du mecanisme a bientot par contre petit hicccc est ce qu on peut monter un int de y60 long dans un court j ai besoin que des sieges individuel ar pour faire une 2/3 1/3
Posté(e) : 13 juillet 201114 a Bonjour, pour répondre à ta question j'ai réalisé la greffe d'un interieur de Y60 long dans un court (changement du velours pour le cuir). Pour l'arrière j'ai conservé l' armature du court sur laquelle j'ai adapté les formes en mousse et les housses cuir du long. Bon courage !
Posté(e) : 14 juillet 201114 a salut ayant eu les deux, 60 court, et actuellement long , les fixation au plancher sont pas les mêmes pour les housses, si tu as une baquette d'un seul morceau, pour passer à deux sièges individuel ça va être chaud.
Posté(e) : 15 juillet 201114 a Bonjour, dans le cas évoqué plus avant, je précise qu'il s'agissait de deux siéges arriéres.
Posté(e) : 20 juillet 201114 a bonjour à tous je voudrais savoir si le moteur du montre-glace avant se détaille du mécanisme et ensuite est-ce que le moteur de gauche peut aller à droite ou vice-versa Bonjour ,Patrick de st Epain oui tu monter un moteur gauche à droite et inversement. parcontre je cherche également à savoir si le reste se détaille et ou trouver tout cela à bientot
