Posté(e) : 13 novembre 200519 a voila ma butté d'embrayage fais de plus en plus de bruit donc je voudrais changer mon embrayage complet, mais quel outillage, comment faire, et surtout es ce qu'il faut faire appel à un pro ?
Posté(e) : 13 novembre 200519 a bjr... d'abord il faut choisir entre 2 options. 1) ou désolidariser la boite. 2) ou enlever le moteur. si tu n'as pas de fosse avec un vérin..la première option dur dur...la boite est plutot lourde. d'aileurs Mc dans un post précédent préconisait plutôt de sortir le moteur.. bon courage. A+
Posté(e) : 13 novembre 200519 a Salut, Tu peux aussi desacoupler moteur et boite, demonter les leviers bt + bv,desacoupler tous les arbres ,descendre l'ensemble bt+bv+traverse et reculer le tout le plus possible. tu auras suffisement de place pour faire ton embrayage et si tu as bien cale tes boites tu devrais pouvoir tout remetre en place sans trop d'effort. par contre si tu depose completement la boite la il vaux mieux avoir des bras suplementaires. Mais je crois qu ca doit etre plus rapide en sortant le moteur. moi j'avais sorti les boites suite a un pb de roulements hs.
Posté(e) : 15 novembre 200519 a Auteur merci pour vos réponses mais ça me semble bien compliqué je vais me renseigner auprés d'un pro, merci encore
