Visco coupleur
te plains pas en suisse, le visco chez nini il est 400 euros...
je viens de passer chez NISSAN Algérie pas trouvé ta Réf :2 (3): ils ont une autre Réf 22680AD20A débitmètre complet Disponible au prix de 228.57 euros TTC et je doute qu'il t’enlève les 17% TVA ce qui ferait 195 euros
c'est cher ou pas c'est pas ma spécialité des pièces de 3.0vdi :2 (26)::2 (26):
ta référence c'est celle du débitmètre avec le bout de manchon du filtre à air et ici nini le vend 450 euros TTC. Mais si on insiste avec la ref que j'ai donnée le magasinier la trouve et le prix est de 250 euros TTC (mais sans le manchon)
essaye de brouiller le calculateur avec un pont de diode pour remplacer le débitmètre on fait ça sur d'autres moulins. Pour avoir plein de puissance il faut juste voir ce que renvoie le débitmètre comme résistance vers le calculateur pour mettre la bonne résistance :2 (15):
Alors là, ta théorie me scie le Q...
Quel rapport entre le montage d'un pont de diode et la valeur d'une résistance ?
Explication avec schéma SVP ???
Chui curieux de voir ça..... :2 (15):
D'autant que le capteur d'un débitmètre air est une thermistance... :2 (17):
Voir ici : http://www.educauto.org/Documents/Tech/ANFA-DIESEL/Originaux/fonct_d.html
en fait le débitmètre qui est alimenté en 12 volts et 5 volts renvoie une tension variable de 1 à 4 volts .....
Avec 1 à 1,5 volt le moulin n'a plus de boost pour dépasser ou dans les montées mais tu roules à 100 sur le plat.
En gros c'est la LDA du Y61 :2 (26):
J'ai bien compris Pierre, puisque j'en ai un sur le Kangoo de maman :2 (15):
Mais je ne vois toujours pas, ce que vient foutre un pont de diode dans l'histoire.
Au pire, tu remplaces la thermistance du débitmètre air, par un potentiomètre de 10 kilo/ohms et tu fais évoluer la valeur manuellement pour donner au calculateur, l'info de tension dont il a besoin.
L'histoire du pont de diode, ne concerne que les débitmètres volumétriques de liquide qui donnent un signal alternatif sur la ligne de mesure.
Je crois que notre ami Apach, confond les deux systèmes, qui n'ont pas du tout le même fonctionnement.
PS : c'est dingue....on part du prix d'un visco, pour en arriver au fonctionnement d'un débitmètre .... comment veux-tu qu'on s'y retrouve .... :2 (15):
Pas grave, on est au bistrot..... :2 (26):
Normal que les problèmes de viscosité et de débit se mélangent ! :2 (15):
C'est vrai...j'avais oublié :2 (15):
j'ai vu cette préparation sur les voitures de rallye j'en suis plus que sûr, pierre, de ce que je dis :2 (15):
ok des que je repasse chez nini j'insiste avec tes réf :2 (26)::2 (26):
Bjrs
Du débitmètre au visco-coupleur au bout il y a la pompe : la mienne siffle, est-elle réparable ou faut-il changer l'ensemble ?
j'espère la dernière réparation avant les essais en extérieur
Merci à l'avance
:2 (3): Et si tu posais ta question dans une rubrique "mécanique" ? :2 (13)::2 (21)::2 (15):
Pierre j'ai fait la tournée chez les vendeurs officiels Nissan, il n'a que la Réf 22680AD20A. Lle plus bas prix que j'ai trouvé c'est 200 euros
je dois aller voir quelqu'un cette semaine qui est spécialisé NISSAN brocante Alias ALIBABAB pour la boites à vitesses neuve TB42S de Brahim pour 344 euros j’espère qu'il a ta réf :2 (26)::2 (26):
je te tiens au courant a+ :2 (15)::2 (15):
