2,8 : Erreur filtre huile...
Salut
Je vous raconte un peu mon aventure. :2 (10)::2 (15):
Je voulais faire la vidange de mon gros. Déjà pour ouvrir le bouchon de vidange j'ai du prendre une clé plate (pas étonnant me direz vous :2 (15): ) car mon bouchon a une forme bizarre, genre l'arrondie d'une clé a fourche mais de chaque coté du bouchon. Pas très clair, mais je sais pas si d'autres on le même bouchon.
Ensuite j'ai commandé mon filtre chez un partenaire du site... pensant être tranquille avec la pièce, eh ben nan.
Mon filetage du filtre a huile est plus gros que celui du filtre que j'ai reçu... lors de ma dernière vidange j'ai acheté le filtre dans un magasin genre no...to et c’était aussi le mauvais.
Du coup j'ai juste changer mon huile Castrol GTX 15w40 et remis l'ancien filtre...
Voila :2 (15):
Je ne sais pas si c'et a cause de l'annee du troll qu'il ya plusieurs possibilité, il est du 18/08/1997 donc un des dernier je pense.
le moteur a été changé ?
Nan du tout le moteur n'a pas ete changé...
Salut Mo68,
il y a des filtres 1/2 et des filtres 3/4 et je pense que pour toi c'est des filtres 3/4.
Didier :2 (26)::2 (26):
C'est par ce qu'il existe deux modéles de filtres , avec clapet et sans clapet. Il me semble (mais pas sur du tout) que c'est lié au fait d'avoir un radiateur d'huile ou pas .
Moi j'ai un radiateur dhuile... :2 (22):
j' ai eu ce type de problème aussi, avec un peu de chance on peut peut-être echanger nos filtres
Oui j'ai oublier une chose:
Filtre à Huile (sans by-pass) : (3/4 avec le radiateur huile.)
Filtre à Huile (avec by-pass): (1/2 sans le radiateur huile.)
Salut
Je voulais faire la vidange de mon gros. Deja pour ouvrir le bouchon de vidange j'ai du prendre une cle plate (pas etonnant me direz vous :2 (15): ) car mon bouchon a une forme bizarre, genre l'arrondie d'une clé a fourche mais de chaque coté du bouchon. Pas tres clair, mais je sais pas si d'autres on le meme bouchon.
Ensuite j'ai commandé mon filtre chez un partenaire du site... pensant etre tranquille avec la piece, eh ben nan.
Mon filetage du filtre a huile est plus gros que celui du filtre que j'ai recu... lors de ma derniere vidange j'ai achete le filtre dans un magasin genre no...to et c'etait aussi le mauvais.
Voila :2 (15):
bonsoir
les filtres il y a 2 modeles :2 (15): comme dit + haut :2 (26): soit avec radiateur d huiles :2 (26): soit sans :2 (15)::2 (26):
Oui on peux echanger les filtres, lequels as tu ? Moi jen ai 2 avec le petit diametre.
