[vendu] boitier d'optimisation 3.0l
il s'agit d'un boitier "KITPOWER" il est d'aout 2010 il est encore garanti 7 ans et il est en parfait état.
le troll une fois équipé est méconnaissable moteur bien plein couple + bas donc c'est du positif.
alors la question qui va bruler toutes les lèvres..........pourquoi tu le vends :2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18): parce que je pense lui offrir une reprogrammation afin d'avoir le couple encore +bas.
le prix 500€, j'oubliai pour le montage 15 minutes lavage des mains compris.
Uploaded with ImageShack.us
:2 (14): salut,
ce boitier peut se monter sur un Y61 TD 6, 2,8 L de 1999 :2 (18):
il n'y aucun réglage moteur à faire avec la valise :2 (18):
on ne coupe aucun fil pour la connection :2 (18):
il y a avec la notice de montage :2 (18):
je me renseigne pour un pot qui possède ce 4x4 car le mien est un Y61 , 3L
merci d' avance pour lui
ce boitier est uniquement compatible avec les 3.0l en 4 cylindres, pour les commonrail c'est un autre type de boitier.
pour l'installer il n'y a rien a couper ou modifier, les connecteurs sont totalement compatibles avec ceux d'origine. :2 (15):
pas de réglage particulier la notice est dispo , il suffit de l'installer et de rouler.
valeur neuf 750€
OK, en puissance le troll gagne combien de Cv avec ce boitier :2 (18): merci bien
une trentaine de canassons en plus quelque chose comme 190ch :2 (15):
oui tout à fait version 158 ou 160 ch, c'est le même boitier :2 (15):
il me semble que les boitiers d'optimisation sont differents pour boite manuelle et auto. :2 (26):
non, ce sont les mêmes... enfin chez ARTechnology il en est ainsi, cela ne doit pas être différent chez KitPower... :2 (26):
tout est la:
http://www.kitpower.fr/index.asp?rub=liste
en résumé tous les boitiers sont identiques quelque soit les boites de vitesses sauf pour les moteurs équipés d'injecteurs pompe comonrail pour cela les boitiers sont différents
:enaccord15:
NON MAIS LA BVA ne supporte pas cette augmentation de couple
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
et pourquoi donc :2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18): si une mécanique ne doit pas supporter un surplus de couple c'est certainement pas une boite auto qui justement de par sa conception est bien plus respectueuse de la mécanique :2 (21)::2 (21)::2 (21):
que dire a ce moment la du volant moteur bi-masse ou des cannelures de l'arbre sur lequel travaille le pignon de 5éme.
alors de grâce arrêtez de dire n'importe quoi :2 (21):
j'en connais plein de troll avec des boitiers et des boites auto ou manuelle et sans problème :2 (11)::2 (11)::2 (11):
merci de l'info, car je veux en installer 1 sur une boite auto., donc je vais pouvoir le faire.
te gêne surtout pas et en plus tu en as un dispo a proximité immédiate et pas loin de chez toi :2 (15):
j'avais un ARTechnology sur mon Y61 3l boite auto, et n'ai rencontré aucun souci, uniquement du plaisir.
j'en ai un de boitier sur un bva je roule comme un porc :2 (20): ben pas de souci pour l'instant :2 (15):
ok les ingénieurs NINI qui ont bloqué le couple sur la BVA lors de l'amélioration du moteur sont donc des imbéciles incompétents et toi tu a la science infuse .
Si 30 pauvres Nm font mal à une bva, j'ose même pas t'expliquer ce que ça fait à une boite manuelle et à son embrayage :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Et pour répondre à ta question sur les ingénieurs Nini, la réponse est OUI :2 (15)::2 (15)::2 (15): Il n'y a qu'à voir l"adoption du volant bi-masse, et la boite manuelle :mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9:
bon je refais mon, annonce je vends un boitier qui risque de vous casser la boite ou le volant bi_masse :2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21):
Comme si le 3.0 l avait besoin de ça :mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9:
Plus sérieusement, le risque de casse se situe plutôt entre le siège et le volant :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Je pense que ceux qui veulent un boitier sauront s'en servir correctement et sont conscients que de toute façon un troll n'est pas conçu pour pulvériser des records de vitesse.
Fallait juste remettre les choses à leur place quant au petit surcroit de puissance et de couple que ça apporte et l'incidence sur la mécanique (aucune si bien utilisé)
Désolé d'avoir pourri ton annonce. :2 (15)::2 (15):
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
non tu ne m'as rien pourri , quand je refais mon annonce c'est de l'humour :2 (15)::2 (15)::2 (15): mais y a un truc de marrant sur une annonce y a systématiquement quelqu'un qui arrive et qui dit que tu vends de la merde..........ou si il ne le dit pas il le pense si fort que...................... :2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21):
donc si quelqu'un a du fric a foutre en l'air ,j'ai ce qu'il faut :2 (17):
:enaccord15:
merci de ne pas polluer les annonces.. :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
je ne me generais pas si je n'avais pas le moteur a refaire avant de mettre un boitier :2 (15)::2 (15)::2 (15):
au plaisir de te voir
:2 (20)::2 (20): désoleé pourrais-tu virer mes posts stp :2 (20):
