Posté(e) : 20 août 201113 a salut à tous voila après vérification mon mécano me dit poussoirs ou pompe à vide ! quelqu'un pourrait me dire s'il y a une façon de connaitre ou de tester les pièces et aussi où je peux me procurer une pompe à vide pour mon y 60 2.8 td année 1997 en vous remerciant les quatre quatreux
Posté(e) : 20 août 201113 a la pompe à vide et derrière l'alternateur s'il y a beaucoup de bruit ce doit être les poussoirs
Posté(e) : 20 août 201113 a salut a tous voila après vérification mon mécano me dit poussoirs ou pompe a vide quelqu'un pourrait me dire s'il y a une façon de connaitre ou de tester les pièces et aussi ou je peut me procurer une pompe a vide pour mon y 60 2.8 td année 1997 en vous remerciant les quatre quatreux bsr.... si tu as un pb de pompe à vide tu dois avoir: un pb sur le circuit de frein et d'embrayage: pédales dures. si pb sur les poussoirs : voir en premier l'huile moteur utilisée surtout après vidange récente. A+
Posté(e) : 21 août 201113 a un y 60 2.8 td de 1197 pourquoi vraiment indestructible. A+ Ils faisaient du sacré matos du temps de Charlemagne !!!
Posté(e) : 21 août 201113 a Pour info à partir de 1996 la pompe à vide n'est plus sur l'alternateur mais à l’arrière du moteur
Posté(e) : 22 août 201113 a Auteur salut a tous j'utilise du 10 w 40 et vous si vous avez mieux a proposer suis op
Posté(e) : 22 août 201113 a salut a tous j'utilise du 10 w 40 et vous si vous avez mieux a proposer suis op Excuses ... sur ton modele , ce ne sont plus des pouissoirs hydro me semble-t-il ... Et la viscosité de l'huile ne changera rien ! JFPAT
Posté(e) : 22 août 201113 a Auteur okok j'ai pas compris ton dernier mess tu pense que c'est les poussoirs on ma dit de demonter la pompe a vide et de mettre un carton au dessus et de faire tourner le moteur pour savoir si c'est les poussoirs ou la pompe a vide qui fait du bruit est ce vrai
Posté(e) : 22 août 201113 a salut a tous j'utilise du 10 w 40 et vous si vous avez mieux a proposer suis op Excuses ... sur ton modele , ce ne sont plus des pouissoirs hydro me semble-t-il ... Et la viscosité de l'huile ne changera rien ! JFPAT Si, ce sont encore des poussoirs hydrauliques. Les poussoirs mécaniques sont apparus sur le Y61 td6
Posté(e) : 22 août 201113 a OK ...Donc essaie une vidange avec de la 15W40 . Ca calme les poussoirs un peu fuyards ! JFPAT
Posté(e) : 23 août 201113 a salut, j'ai le même problème que toi j'ai changé ma culasse et j'en ai profité pour changer mes poussoirs qui étaient déjà selon moi très bruyants. résultat : rien n'a changé j'ai refait une vidange avec de la 15W40, toujours rien normalement ils s’amorcent tout seul au bout d'un certain moment, je ne sais plus quoi faire. est-ce que quelqu'un a un tuyau ? merci d'avance
Posté(e) : 23 août 201113 a salut, j'ai le même problème que toi j'ai changé ma culasse et j'en ai profité pour changer mes poussoirs qui étaient déjà selon moi très bruyants. résultat : rien n'a changé j'ai refait une vidange avec de la 15W40, toujours rien normalement ils s’amorcent tout seul au bout d'un certain moment, je ne sais plus quoi faire. est-ce que quelqu'un a un tuyau ? merci d'avance Salut, Quand j'ai remplacé la culasse du long, j'ai amorcé les poussoirs à la main avant de les monter et pas de souci, même pas besoin de les purger à 2400 tr/min pendant 20 minutes
Posté(e) : 23 août 201113 a salut montagnard , donc je dois faire quoi ? rouler à 2400 T/min pendant 20 MN, dès que le moteur est chaud ?
Posté(e) : 24 août 201113 a Salut, Tu peux ou tu fais comme moi, tu les purges avant de les monter Tu les plonges dans l'huile et tu les actionnes à la main jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air qui sortent par le petit trou
Posté(e) : 27 août 201113 a oui il faut amorcer les poussoirs ... pour le 1er post, peut-être un poussoir de bouché, essaie de faire une vidange au gasoil, ça te débouche tout, dans la plupart des cas, tu n'as plus de bruit après
Posté(e) : 15 septembre 201113 a Auteur salut à tous, voila poussoirs changés ce jour mais mauvaise nouvelle bruit toujours présent et oui la pompe à vide à changer Une question le reniflard qui se trouve près de la pompe à vide peut-ont le nettoyer et est-ce bien son nom reniflard je veux le nettoyer car je perds de l'huile près du turbo et on m'a dit que ça peut être bouché en vous remerciant
Posté(e) : 15 septembre 201113 a Auteur le bruit est resté et mon mécano m'a dit que pas la peine de purger les poussoirs ça se règle automatiquement alors je ne sais plus quoi faire à part changer la pompe à vide on a mis une tige en fer moteur en route et le bruit vient vraiment de la pompe
