bonjour
je voudrais changer mes couples conique d'origine pour des 5,43 en vu du montage des 37 pouce
es-que le passage en 5.43 est vraiment indispensable car je vais faire du tt et aussi rouler sur la route et donc remettre une taille de roue plus petite ????
si je les change on ma dit qu'il ni avais aucune différence entre le montage des Y60 et des Y61 au niveau des couple conique?????
jai donc trouver une RTA de patrol Y60 et dans celle ci on me parle de cale de contrôle mai je net que les références de celle ci ????? quel qu'un aurais t'il la cote quil y a entre l'axe des roulement de la courone et de haut du pigons d'attac????
on ma dit aussi que je pouvais démonter et remonter a l'identique et que sa allais marcher sa controle ?????
je fait donc appel au gourou du patrol pour me sortir de ce mauvais pas
:2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21):
