Salut à tous, j' aimerai savoir si je peux passer de 265 à 255 je connais l'incidence qu'il y a à monter + large mais pas l'inverse
c'est du 265/70r16 et j'ai vu du 255/70r16
On ne peut rouler qu’avec des pneus d’une dimension homologuée par le constructeur du 4x4... là c'est donc 265/70R16.
Certaines tailles de pneus comme par exemple les 235/85R16 peuvent être recommandés pour une utilisation exclusive en Tout Terrain car ils vont apporter une petite rehausse et de meilleurs appuis... Mais ils ne répondront pas aux exigences de la Loi.
Autant le savoir... Après chacun fait comme il veut... Les contrôles sont rares.
Ce qui rentrerait dans les tolérances légales c'est les dimensions 235/80R16 ou 245/75R16 :2 (15):
:2 (15):
ok et bien je reste comme ca c'est juste que les 265 il faut les commander et le gars de la boutique m'a dit qu'ils etaient bien + chere j'aiencore 15000km et il faut que je les change
merci pour les conseils
je ne sais pas je cherche des pneus pour faire 85% route et 15% chemins
mais je vois pas tellement l'intérêt de changer de taille ? la taille d'origine a été conçue pour optimiser le comportement de ton 4x4...
Oui je suis d'accord avec toi
de plus il va tirer trop court
et
aussi etre Hors la loi
donc vraiment pas d'interet
et au vue de la taille une chance d'etre plus chere
oui mais je viens de lire un post sur les 265 sur neige et ils disent que si on passe sur une taille inferieur le 4x4 tient mieux sur la neige Là je suis un peu largue :2 (21):
Oui c'etait valable avant quand il y a avait peu de technique dans le pneu neige
depuis il y a aue des gros progrés
comme l'apport de la silice dans le compose de gomme
dans les moules et dessins des profils
de plus sur certain vehicule on peut pas descendre en taille
donc pas de probleme
dans la meme taille avec un bon pneu neige
voila le parfait equipement
Alors eric vu que tu es le specialiste donne moi s'il te plait un pneu pour faire 85% de route et 15% de chemin en sachant que ma femme va se servir du patrol pour tracter un Van. Je te remerci
si tu charges
va sur Michelin Synchron
ou
BFG macadam
qui des carcasses qui restent tres biena a la charge
sinon pour tracter il faut des pneus routes
l'adherence est vraiment primordiale pour ce genre d'utilisation
hello
merci mais vu qu'elle risque d'aller chercher des chevaux sur des chemins est ce que les pneus route vont adherer .
OUI derniere petite chose le prix d'un pneu route ca doit etre du delire???
hello
il est difficile d'avoir le pneu miracle
sinon le Brid 694 ou surtout le dunlop AT2 vont correspondre a tes besoins
merci pour ces conseils je pense changer d'ici 6 mois ou peut etre avant si le pere noel est genereux :2 (15): je peux encore faire 10000km avec.Pour ce qui est du dunlop j'ai lu sur un forum du pneu qu'il eclatait facilement :2 (18):
ah bon
deja il faut savoir que les pneus ne sont pas fait pour resister aux penetrations
de plus au nombre de vente j'ai pas de retour a ce sujet
donc il faut faire attention
car peut etre que l'on doit cela a un mauvais coup de volant
donc il faut savoir que les manufacturiers mettent 3 a 5 ans pour develloper un pneu
donc il y a une certaine qualite par rapport a des pneus de marque inconnu
ok j'ai ete voir le synchrone il a l'air de bien convenir penses tu que pour tracter il peut faire l'affaire ?
avec le macadam j'ai vraiment confiance en lui
alors j'ai ete voir les caracteristiques du macadam et celles du dunlop PT1
mais si tu me dis macadam je te fais confiance tu as l'air de savoir de quoi tu parles j'ai vu plusieurs post ou tu es intervenu. Merci encore d'avoir repondu à toutes mes questions et bonne soiree
:2 (15): ça fait quatre ou cinq ans que je lis ses réponses sur tous les forums où il intervient et j'ai la même impression que toi : je crois qu'Eric sait de quoi il parle quand il s'agit de pneus :2 (17):
le PT1 est plus un pneu route /route avec une carcasse agreable surtout dans le freinage
mais la surpression par le remorquage n'est pas vraiment son fort
