Posté(e) : 8 septembre 201113 a Bonsoir, mon troll me semblait pas beaucoup freiner de l'arrière, depuis que je l'ai acheté, j'ai fait 1000 km environ. Les disques à l'arrière ont toujours de la rouille. J'ai voulu en être sûr alors j'ai pilé sur du gravier (à basse vitesse) et en regardant mes roues il n'y a que le train avant qui bloque. Alors me vient cette question : est-ce que mon patrol a une rehausse ??? Comment puis-je la mesurer. Parce que le répartiteur de freinage lui n'a subi aucune modif.
Posté(e) : 8 septembre 201113 a Bonsoir, Regarde içi http://www.patrol-gr.net/trucs88.php pour avoir la côte du répartiteur. Si tu as a même, le problème vient d'ailleurs. Si tes disques sont rouillés, tes étriers sont très certainement grippés et ne s'actionne plus.
Posté(e) : 9 septembre 201113 a les étriers AR sont souvent grippés sur nos trols, vérifie leur fonctionnement, tu as des kit de réfection au besoin...
Posté(e) : 9 septembre 201113 a salut de toute facon les roues ar n'ont pas lieu de bloquer, si tu as de la rouille sur les disques vérifie tes étriers comme cité plus haut si tu n'as pas de rehausse, le répartiteur est surement bien réglé.
Posté(e) : 9 septembre 201113 a Auteur Ok merci pour les infos. Vous êtes capable de me dire si il à une réhausse le gros ???
Posté(e) : 9 septembre 201113 a bien sur qu'il est rehaussé , a moins que ce ne soit des roues de remorque en 8 pouces
Posté(e) : 9 septembre 201113 a on dirat un +7 voir +10 donc le répartiteur de freinage AR doit etre aussi rallongé, à vériier
Posté(e) : 9 septembre 201113 a Auteur bien sur qu'il est rehaussé , a moins que ce ne soit des roues de remorque en 8 pouces Oui les roues sont petite, (225/70R15). Par contre l'entraxe du ressort (mesurer sur le 4x4 sur terrain plat) = 180 mm environ
Posté(e) : 9 septembre 201113 a il n'a pas l'air d'avoir de body.le plus simple tu te met sur une surface plane.tu mesure précisément la hauteur depuis ton toit jusqu'au sol.la tu seras ta hauteur.si je ne me trompe pas d'origine il est à 1,80M.
Posté(e) : 9 septembre 201113 a Salut, A moi aussi il me semble que ton troll a mangé de la soupe , je suis aussi en 15" (et stock) et j'ai moins d'espace entre l'aile et le rebord du talon de la jante
Posté(e) : 9 septembre 201113 a Et avec une réhausse +8 sans body et les roues en 31 Donc c'est sûr ton troll est réhaussé
Posté(e) : 9 septembre 201113 a Auteur ok merci les gars, je pense que la réhausse a été faite un peu à la barbare. dès que j'ai tout remis d'aplomb je vous mets des photos
Posté(e) : 9 septembre 201113 a Pas de soucis Regarde de réhausser le répartiteur avant toute autre chose
Posté(e) : 9 septembre 201113 a ok merci les gars, je pense que la réhausse a été faite un peu à la barbare. dès que j'ai tout remis d'aplomb je vous mets des photos Suivant la hauteur, jusqu’à +10 sur un long, y'a pas grand chose à faire A lire: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=63245 http://www.patrol-gr.net/trucs88.php
Posté(e) : 10 septembre 201113 a De la rouille sur le disque, veut dire que tes étriers ne se déplacent pas Donc roue arrière démontée, ton étrier de frein doit pouvoir se déplacer latéralement en poussant avec la main, si ce n'est pas le cas il faut changer les colonnettes + joint et y mettre de la graisse silicone.
Posté(e) : 10 septembre 201113 a Un kit de réfection avec le piston. Il y a deux vis qui vont avec dans les colonnettes, non présentes sur la photo.
