[vends] toutes pièces y61 td6
salut aurai-tu le retro droit , le bouton av gauche des vitres , moteur de la vitre av gauche , le plastique du siege av conducteur pour le faire plier
broches
pour y61 3l de 2000 + moteur electrique porte av un court le 3l
slt je regarde sa demain !!
bonjour, je recherche les 8 boulons pour fixer les 2 sieges de la banquette arriere.
a bientot
a bientot
j'ai pas c un commercial !
Salut Tu as encore etriers de frein ?
Bonjour je recherche collecteur admission échappement avec système intercoler pour modification sur Y60
As tu encore cela.
Merci
Cordialement
JL
As tu encore cela.
Merci
Cordialement
JL
slt le collecteur d'echappement j'ai ptete encore le reste non !!
Bonsoir
alors je cherche le cache plastique qui se trouve dans les ailes avant coté chassis pour éviter que l'air ne passe par le coté du moteur mais bien vers le fond.
Je ne sais pas si mes explications sont les bonnes:2 (8):
En fait qd je suis sur le coté de mon troll et que je regarde à l'intérieur des ailes je vois le moteur et il parait qu il y a normalement un cache pour eviter que les merdes remontent ds le moteur
voila un exemple en fait je cherche la partie rivetée en haut à droite
Modifié par AIRPAT
Bonjour , je recherche un ou deux essuie glace de phare avant levier avec balais, merci .
est ce que tu as le commodo de phare stp??? Si oui combien avec les fdp stp?
sa j'ai plus dsl
mp pour toi :2 (26):
Merci pour la réponce
bonsoir,
combien pour le bebimetre?
les barres de toit?
la consoles centrale ou il y a l'autoradio?
as tu les antibrouillard?
merci d'avance
salut ludo le cheque part demain a+ patrick
Salut ta encore les moyeux auto
Merci
Merci
slt dsl deja parti !!
slt vendrai tu les platines av d appui de ressort (souder sur le chassi ) merci rpd mp
Bonsoir
salut aurais tu deux ailes avants de 61 ?
Bonjour Jonniaux,
Aurais-tu le phare AV droit ?
Si oui, est-ce bien le modèle identique à cette photo ?
attachment.php?attachmentid=82975&d=1359114824 ?
  • 3 semaines plus tard...
Salut
j'suis a la recherche des GRILLES de HP ARRIERE pour Y61 Chassis court
t'aurais pas ca ?
Merci
Philippe
je suis à la récherche pour mon Troll Y61 TD6 d'une unité d'affichage boussolle/compas/thermomètre avec ses capteurs et câbles et la console de toit.
L'afficheur :
Sonde de t° extérieure (merci à Pierre pour la photo) :
avec la console de toît complète :
Le code de couleur intérieur est "K", gris foncé (voir plaquette d'identification dans le compartiment moteur)
Merci de proposer l'unité complète en état de fonctionnment et avec tous les accessoires vu que je veux la rajouter sur un troll pas du tout équipé pour celà :2 (20):
A+
Frank
  • 7 mois plus tard...
Bonsoir
je cherche des pieces pour l'intérieur de mon Y61 de 1988 court
Ceintures de sécurité arrieres
grilles HP AR
Console centrale avant ( celle ou il y a l'autoradio) mais sans clim auto ( avec 3 boutons de chauffage Ronds )
cache en plastiques gris de protection des rails sieges avant .....
Qu'est ce qu'il te reste
merci
je peu envoyer photos
philippe06
Bonjour , je recherche l ' angle de pare-choc AR droit si vous avez encore .
Cordialement .
  • 10 mois plus tard...
Salut
est ce que tu as toujours le pare buffe
si oui , peux tu envoyer photos
merci
phjilippe 06
