Choix de cb
Ayant parcouru le site avec la fonction recherche ben j'ai pas su trouver mon bonheur :2 (20):
A savoir que faut il comme Cb pour le trolleur que je suis ou que je compte être?
Utilisation : rando-apéro entre amis :2 (15): avec des super bon devant et un Bleu derrière (moi :2 (14): ) donc avec de l'espace entre les voitures et donc un besoin de "portée" assez importante.
Autre utilisation (en rêve pour l'instant) raid à l'etranger :2 (15)::2 (15):
Voilà exposé mon utilisation et maintenant le matériel : Président est une référence encore plus la JFK mais bon 240€ :2 (20): , es-ce utile voir indispensable pour mon utilisation? Si tel est le cas on essayera de faire un effort mais bon j'attends vos avis d'utilisateur sur les marques et référence ainsi que le prix à mettre dans une Cb.
Merci.
de mémoire, le choix de l'antenne est aussi très important ...pour eviter d'avoir un grand mat sur ton toit (misère avec les arbres), tu peux mettre un ampli de reception.
JFK- valery étaient des valeurs sures il y a quelques années,
regardes sur ebay, il y en a quelques unes...
Une petite CB avec une bonne antenne genre K40 ou ML145 !
Et c'est le top, tu passe à mini 5 km :2 (26):
Merci pour vos réponses.
slapette : je vais cherchersur e-bay, merci
jeff, heu c'est quelle marque K40 ou ML145 ? :2 (20):
c'est la marque PRESIDENT comme le Coulommiers :2 (15):
MS 145 c'est celle où il faut faire un trou au milieu de ton capot ou de ton toit
ML 145 c'est la même mais avec une embase magnétique à poser au milieu du capot ou du toit
par perçage c'est plus fiable (masse)... mais faut faire un trou !
La JFK sans hésitation, sur E-bay c'est trouvable sans trop de problémes j'ai payé la mienne 60 euros en excellent état.
Avec ça une antenne qui va bien, pour info après recherches j'ai testé pour toi la président Colorado c'est nickel avec cette CB, perfs irréprochables.
salut a tous
personellement j'utilise un jfk modifier qui sort 10wats en emission c'est mieu pour emettre plus loin +une entenne a percage mes que j'ai fixee au capot via une fixation acheter chez lecler"l'auto" possibilite de voir la fixtion de l'entenne dans ma galerie privee voila a+
  • 4 semaines plus tard...
j'ai encore mon president lincoln 240 canaux sortie de tx 25 watts en am/fm et une president oregon comme antenne.Au temps ou je faissais du dx et l'assistance a des manifestations sportives,ca passe super bien.un conseil si tu mets un ampli (tonton)surtout il faut redescendre la puissance interne de ton poste a 4 watts.perso avec une quizaine de watts c'est bon.pour le tos l'ideal c'est 1 voir 1.1.plus tu as de tos plus ton poste chauffe et a la longue les transistor de puissance lache .le prix de la reparation est tres elevé .le plus important c'est l'accordage de l'antenne.il te faut donc une bonne masse,le fil et la pl (prise) de ton antenne en parfait etat.petit rappel au passage pour les 4*4 qui roule en 24v il faut obligatoirement un reducteur de puissance pour avoir en sortie du 12 v .voila a +seb
  • 3 semaines plus tard...
Ca y est ma Cb Président JFK achetée sur ebay ne devrait pas tarder à être mienne :2 (15)::2 (15):
Merci pour les infos.
ET maintenant que j'ai la Cb, il me faut l'antenne :2 (15)::2 (15):
Et là j'ai encore le choix mais je vais essayer de me limiter à 3 :
- K40 le top d'après ce que j'ai pu lire mais 79€ la fixe et 119€ magnétique:2 (22): .
- Colorado à 49€ pour copier jusqu'au bout Fab :2 (15):
- Enfin ML145 à 39€.
Maintenant les questions :2 (15): :
- Fixe ou magnétique? Si fixe je peux virer l'antenne de l'autoradio pour la mettre sur l'aile avant (mais j'ai lu que le moteur pouvait parasiter) ou bien sur le toit ou il y a déjà un trou qui n'attends que l'antenne :2 (15): emplacement à 1er vue le plus simple mais quand est il des balades en sous bois?
- Si je part pour une fixe il serait intéressant que je puisse "deconnecter" le brin, et je crois que la K40 pour ça est ok, qu'en est il pour la Colorado?
- Plus simple une magnétique mais bon pincer le câble dans la porte j'aime pas trop.
Allez encore une fois je vous mets à contribution :2 (20): tout en essayant de préparer une synthèse de mes recherches pour faciliter votre tâche :2 (15):
- K40 le top d'après ce que j'ai pu lire mais 79€ :2 (22): .
Moi ma K40 m'a été offerte par Laurent (merci encore ma poule)
Et moi elle est magnetique collée sur l'arb à l'avant c top !
  • 1 mois plus tard...
Une VHF, débridée si possible.
La CB a une portée limitée et surtout c'est nul d'un point de vue écoute... plein de parasites. La CB dans le sable ca passe pas du tout d'une dune à l'autre, VHF obligatoire.
Le coût n'est pas le même et tout le monde n'a pas une VHF, surtout en france.
Donc il faut les deux :2 (22):
:2 (3): Merci pour l'info VHF Voyageur56 mais comme je l'ai dit mes voyages à létranger ne sont que rêves et le resteront un moment je le pense.
Donc pour l'instant je me suis équipé en CB et on verra plus tard.
Perce sur ton support de roue de secours, si tu as réellement envie de faire un trou.... :2 (15):
tu a une ML-145 magnétique à 55€ chez Co_rad
Merci j'ai acheté une Président Colorado à 49€ chez Go technique.
J'ai la CB l'antenne manque plus qu'à trouver le temps pour tout installer et c'est pas pour de suite car je suis en pleine construction de maison. D'ici 1 à 2 mois ça devrait le faire :2 (14):
  • 7 mois plus tard...
eh be une jfk avec une colorado donc 7/8eme je vois pas l interet :2 (21)::2 (21):
ils ont resortis le superstar 120 avec un ml 145 = tout god !!!! :2 (26):
Heu oui ton intervention pourrait être intéressante si tu t'expliquais (simplement car je suis limité techniquement :2 (20): ). Car la pour moi ton commentaire :2 (24): ben il veut rien dire.
Pour info, vu l'utilisation que j'en fait, j'en suis pleinement satisfait :2 (14):
