bonjour a tous je vais prendre un gr long j'aurais 2 petite question pour etre sur
pouvez me comfirmer que au niveau pneu du 33/12.5/15 ou 33/10.5/15 font la meme hauteur que du 235/85/16 ( sa fait pas la meme largeur sa je sais)
autre chose je vais tous vidanger es que je peu metre de la 80/90 dans les btes et les pont (sachant qu'il a le blocage de diff )
merci pour vos lumiere :2 (15):
pour les pneus regarde ici :2 (12):http://www.patrol-gr.net/pneu.php
pour les boites là: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=71907
a+ :2 (26):
pour l'huile:
Boite de transfert :
Huile préconisée : SAE 75W90 (norme API GL-4)
Capacité : 1,9 litre
Boite de vitesse :
Huile préconisée : SAE 80W90 (norme API GL-4)
Capacité : 3,6 litres
Pont avant :
Huile préconisée : SAE 80W90 (norme API GL-5)
Capacité : 5,4 litres
Pont arrière diff lock :
Capacité : 3 litres
certaines BT ont de l'huile rouge.
pour les pneus, les 33/15 font 3cms, de diametre de plus, que les 235/85/16.
Sur un GR pour rentrer du 33" il faut une réhausse :2 (26):
merci pour vos reponse et pour la rehausse vous inquiter pas j'avais mon 3.3 ou j'avais passer mes lames au dessus des ponts celui la aura une rehausse + 8 je pense
je ne trouvais pas de tableaux de correspondance pour la hauteur des pneu et j'avais mon idees pour l'huile mais un tit doute quand meme
merci a vous :2 (15):
