salut à tous
après changement de mes 12 poussoirs hydrauliques toujours le même bruit ! mon mécano me dit que c'est la pompe à vide est-ce possible ? il y aurait un moyen de vérifier si c'est vraiment cela
mes freins marchent très bien et la j'ai vu sur des posts que ça peut venir aussi des injecteurs
salut l'ami, j'ai le même problème que toi et je ne sais pas d’où ça vient :2 (10):
même avec de la 15w40 cela ne s’améliore pas :2 (22):
avis donc maintenant aux spécialistes, merci :2 (21):
salut, bref moi j'ai commandé une pompe à vide car un ami avait le même problème et il a changé les poussoirs le bruit est resteé et après changement de la pompe c’était nickel
salut maillot, tiens nous au courant si le problème venait vraiment de la pompe à vide.
j’espère que ton trol ronronne ensuite correctement :2 (14):
qui y a t'il dans la pompe à vide qui pourrait faire ce bruit :2 (18):
Bonjour les amis,
mais c est koi comme bruit ........pourriez vous essayer de décrire merci et bon courage
salut pour moi c'est comme un claquement qui viendrait des soupapes :2 (10):
pourtant :
- culasse neuve
-poussoirs neufs
-vidange avec de la 15w40
je ne comprends pas :2 (22):
As-tu eu, la bonne idée d'amorcer tes poussoirs à l'huile, avant de les monter, ou bien les as-tu montés secs ?
Bruit de claquement ou pas ?
pourtant :
- culasse neuve
-poussoirs neufs
bsr...
est-ce que les soupapes ont été remplacées ?
comme il y a 2 modèles :2 (21)::2 (21):
salut à tous, alors le grand jour changement de la pompe à vide et gros soulagement, plus aucun bruit ! Impressionnant le fait d'avoir changé aussi les poussoirs ça tourne à merveille
à plus
