Panne sur garmin 276c
bonjour à tous ..
mon fidèle Garmin 276c me lâche ... : écran bloqué sur la page d’accueil puis plus rien ..... impossible de l'éteindre sauf à enlever la batterie.
quelqu'un parmi vous aurait-il croisé la même panne ??
le support france de chez Garmin m'a répondu : "appareil trop vieux, Taîwan ne fabrique plus de pièces ... donc pas de diagnostic et pas de devis de réparation .... achetez le Montana !" ... no comment
je tiens beaucoup à ce GPS et pas envie de le mettre à la poubelle sans batailler ...
merci d'avance si quelqu'un peut m'aider à diagnostiquer le pb pour engager une réparation ... :2 (26):
cordialement,
vincent
bonjour à tous ..
cordialement,
vincent
Ca sent le problème de logiciel.
Il faudrait voir une restauration ou mise à jour du GPS s'il communique malgré tout.
C'est peut être une piste, et comme dit "yongu"i ça doit être le logiciel qui coince.
GPS éteint tu peux essayer un reset, tu appuis sur POWER et QUIT en même temps en laissant appuyer.
Tu devrais avoir un message qui te demandes si tu veux effacer tes données.
Voir si tu peux réinstaller la version 5.50
merci les copains pour vos réponses.
j'ai déjà essayé le "power"+"quit" appuyés en même temps : aucun effet, mais je vois qu'il existe d'autres commandes secrètes ... je vais tester tout ça à la maison ... je vous remercie et vous tiens au courant.
pour la mise à jour logiciel par contre c'est rapé : l'ordi (garmin sur le web) ne le reconnait pas ... vu que je ne peux pas l'allumer !!
et enfin autre piste ... à priori pas bonne ... la batterie : pb identique quand je branche le gps sur l'alimentation du patrol, sans la batterie ....
en fait ma panne est en possible relation avec un coup de chaud (portugal cet été, voiture fermée), mais il a connu pire en température (murzuk par exemple ..)... alors ??
voilà j'ai peur que ce ne soit pas seulement qu'un pb de logiciel mais bien un pb électronique interne.
dans ce cas, il me faudrait trouver qq pour l'ouvrir, faire un diagnostic, et réparer ...
si vous avez une piste dans ce sens, ........merci d'avance !!! :2 (14):
amicalement,
vincent
Bon courage , pour ma part avec la chaleur j'ai eu plusieurs fois une baisse de l’intensité lumineuse de l'écran mais pas plus.
La ROM interne a flashé, sans les outils de prog Garmin. Il faut réinstaller les fichiers qui font tourner le reste de l'OS, impossible de faire quoi que ce soit.
Garmin se doit d'assurer le SAV, ça devient n'importe quoi. :2 (24):
bonjour à tous ..
cordialement,
vincent
Effectivement comme pour les 278 Garmin n'effectue plus de SAV !
Bon courage !
bonsoir ... et merci pour vos réponses ! :2 (17):
j'ai essayé toutes les possibilités de reset ... et comme je le craignais ... rien ne marche !!
je m'oriente donc vers une tentative de réparation.
j'ai pris contact avec le site anglais satnavrepairservice.com : d'après mes explications, leur devis estimatif de réparation paraît très faible ... 15.11 euros !
ça paraît presque trop beau pour être vrai ... et j'hésite pour l'instant : connaissez vous quelqu'un ayant déjà utilisé leur service ??
pas d'autres possibilités identiques sur la france ??? où si pb il serait plus facile de se retourner ?? :2 (21):
merci d'avance à tous,
cordialement,
vincent
Et avec une autre batterie , ça le fait aussi ? :2 (21):
cordialement,
vincent
Qu'est ce que tu risque? Il marche pas, ...............tu les vois partir en courant de l'autre côté de la planète se cacher avec ton gps hs sous le bras?
:2 (24)::2 (24):
C'est peut-être en £ et non en € le devis... :2 (15):
Même en £ ça vaut le coup.
Pourquoi ne pas faire confiance et essayer :2 (11): . Après tout, s'ils ont la solution pour dépanner ces appareils.
De plus au vu du nom du site, ils doivent pas mal avoir à faire dans les proprios de bateaux.
Fais vivre le sujet en nous tenant au courant quand tu auras fait faire l'opération.
Ca risque intéresser du monde et peut-être une future adresse très utile à faire passer :2 (26):
Tout a fait d'accord :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Tu peux mettre un poste sur le site "gpspassion.com" pour un réparateur en France au cas où. :2 (13):
bonjour à tous ..
mon fidèle Garmin 276c me lâche ... : vincent
Bon courage !
j'ose espérer que si, car j'ai acheté un 276 C "neuf" avec facture en date du 26/04/2011, le dernier qui devait traîner qq part encore en Europe sur un rayon d'un shiplander, breton de surcroît !
l'histoire de la batterie (§ebay 15 €) devrait te résoudre ton pb, je mise à 10 c/ 1.
bonjour à tous ..
Bon courage !
complèment
je précise ta batterie peut être chargée à fond, mais la charge n'a pas l'intensité nécessaire pour le mettre en route !
connais-tu qq qui pourrait te prêter sa batterie ?
voire lui confier ta batterie pour savoir si le pb est redondant avec son appareil ?
bonjour à tous,
pour vous tenir au courant : mon 276c est parti en collissimo international (22.15 euros avec assurance jusqu'à 900 euros) pour la boite http://www.satnavrepairservice.com à Londres.
colis bien arrivé : mail reçu de satnavrepair (sympa),
en cours d'affectation à un ingénieur pour diagnostic.
je vous tiens au courant de la suite des opérations.
merci pour l'analyse "défaut batterie", je met ça en stock en fonction de ce qu'ils vont me dire.
cordialement à tous,
vincent
Merci de nous donner des infos. :2 (15):
bonsoir à tous ...
je reviens vers vous pour vous donner les dernières nouvelles:
le site http://www.satnavrepairservice.com/ est super .... très clair et efficace.
malheureusement dans mon cas, le gps a été jugé irréparable :2 (25):
dans ce cas il ne facture rien :2 (23): , sauf le retour (8.64 euros) si on le désire.
j'ai choisi le retour et avant de l'envoyer à la poubelle .... j'aimerais bien tenter une dernière chance
auprès d'un électronicien ... un bon ... un vrai !!!
si jamais ça vous fait penser à quelqu'un .... je suis preneur ... :2 (26):
sinon merci à tous .... et à bientôt sur d'autres post !!!!
et longue vie à patrol-gr.net !!!! :2 (14):
amicalement,
vincent
que te donne t-il comme explication ?
excuse moi d'insister mais l'expérience aidant ........as-tu essayé avec une batterie neuve ?
rapatrie-le pour 8.64 € !
va sur le site de Monique, a dû naître dans un GPS !
http://www.sorcieremonique.com/post?t=5065&mode=reply
je pense que tu pourras trouver de bons conseils.....
bonsoir,
sur ton conseil j'ai trouvé sur ebay une batterie neuve à 11 euros que j'ai acheté .... et je vais l'essayer dès que j'aurais récupéré mon gps
ceci dit, je me dis qu'ils ont du essayer de faire cette manip dans cette boite à londres .... mais on ne sait jamais ??
j'ai essayé ton lien sur sorcieremonique ... mais le forum est vérouillé ... malgré que je sois connecté (j'ai un compte)
je ne comprend pas pourquoi ???
d'avance merci
vincent
a priori pas le^s mêmes symptomes .... mon gps ne réagit à aucune charge :
ni la batterie, ni le 220v, ni le 12 V (branchement auto) avec ou sans batterie.
mais de toute façon je vais essayer avec la batterie neuve ... on verra bien !
vincent
A mon avis, s'ils te disent qu'ils ne peuvent rien faire, c'est surement un pro électronicien qui assure le SAV chez eux...
Donc, sachant que l'on ne peux se procurer les pièces détachées, parce que plus de fabrication.
Un autre électronicien ne fera pas de miracle. Surtout, si dans ton cas c'est le microprocesseur qui gère le bestiaux qui est HS.
Le truc de la batterie, j'y crois pas trop :2 (21):
Avais-tu essayé de le connecter sur l'alimentation externe en 12v voir 13,8v sur une autre alimentation sur le secteur :2 (18):
