Le coin cuisine
Je pense que ce soir sa sera 2 big mac et 2 grands coca et voir un pour un sunday caramel en dessert , éventuellement faut bien se faire plaisir de temps à autre .
Bon appétit :2 (15)::2 (15):
snip .... auvergnat de surcroit
T'AS PAS HONTE!!!
mais non, il n'a pas honte le "Lolo" ...
tu l'as dit c'est un Auvergnat, enfin ... "oune *ute dé Cantalou" :semoque::Forum19:
même s'il habite au Pays à Laguiole, qui est comme tout le monde sait en "Rouergue" (Midi Pyrénées)
je vais vous donner une recette typique de l'Aubrac, pas l'aligot, mais les "choux-farci à la Rouergate"
Bonsoir
depuis le temps que je parle du Rouergue ;o))
voici une recette de saison, elle est traditionnelle dans notre famille,
c'est ma grand mère, une Calvet dite "Caouvette de Lestaco" (St
Symphorien de Thénières 12460) qui me l'a enseignée
elle est économique, emploi des restes,
se congèle, si vous n'êtes pas trop gourmand ;o))
mais elle demande un temps de cuisson certain
En premier il faut une "cocotte en fonte" ABSOLUMENT, et un four ...
1 chou bien pommé, le démonter complètement, retirer les côtes des
feuilles les plus grosses, blanchir toutes les feuilles, et les rafraîchir.
La farce, consiste en viandes blanches hachées, et de verdure ... :
des restes de; rôti de porc, de poulet, talon de jambon, tout est bon,
et, de la chair à saucisse.
si je n'ai pas de restes, je négocie avec le charcutier, un ou deux
talons de jambon blanc ,o)
la chair à saucisse, on peut acheter des saucisses de Toulouse, et les
dépiauter, à défaut de vrac
Ingrédients pour la farce
Pour une cocotte de 40 cm de long (ovale) compter
- 700/800 gr de viande (blanche+chair)
- 1 oignon haché
- au moins, 4/5 oeufs,
- 200gr de farine,
- lait environ 250gr ± pour détendre la farce,
- une grosse botte de blettes, avec de BELLES ET LARGES FEUILLES INDISPENSABLE,
- un gros bouquet de persil, simple ou double, peu importe,
- un bouquet de cerfeuil,
- un autre de ciboulette (ma "mère grand" disait tjrs, + c'est vert,
meilleur c'est, et c'est vrai),
je sais que la ciboulette et surtout le cerfeuil, ne sont pas évidents à
trouver en hiver, mais on essaye d'en trouver, au moins la ciboulette ;o))
Préparation
retirer les feuilles des côtes de blettes,
les laver, les égoutter,
puis en mettre plusieurs les unes sur les autres, les rouler, et les
couper en lanières (1/2 cm de large),
NE PAS LES HACHER A LA MACHINE, sinon dégâts assurés ...
hacher le persil, le cerfeuil, et la ciboulette, oignon
on ajoute les viandes hachées, les oeufs, la farine par petites
quantités, car c'est elle qui va assurer la souplesse de la farce, si
trop liquide on rajoute un peu de farine, ou l'inverse
sel poivre,
bien mélanger le tout, la farce doit être souple, mais pas liquide.
Dans la cocotte, on faire revenir de la ventrèche (lard gras salé de cochon),
et quand elle a exprimé toute sa graisse, on la retire
(PETIT TRUC / dans une sous tasse, on verse sur la ventrèche chaude,
croustillante, un petit filet de vinaigre de vin (vieux) dessus, et on
consomme aussitôt, c'est un autre régal ;o))
ou utiliser de la graisse d'oie/canard, à défaut de ventrèche, mais le
fond, et les cotés doivent être gras,
mettre une feuille de laurier, un brin de thym, dans le fond de la cocotte
puis tapisser ce fond, et le tour de la cocotte avec les feuilles de
chou (les plus vertes), de telle sorte que les feuilles de coté
dépassent des bords, laissez les retourner sur l'extérieur,
puis mettre de la farce, en intercalant une couche de feuilles de chou,
puis recommencer, jusqu'en haut,
fermer avec des feuilles de chou,
rabattre les feuilles de coté sur l'intérieur,
faire partir à découvert le chou sur; la plaque, ou le gaz ....
dès qu'il bout, couvrir enfourner à four chaud
cuisson AU moins deux (2) heures à 180/200°,
au début, cocotte couverte durant une heure 1/2, puis,
enlever le couvercle, pour que les feuilles de chou deviennent colorées,
plus elles sont colorées (foncées, mais pas carbonisées ..), meilleur en
sera le choux farci, elles doivent devenir croustillantes ....
pour s'assurer que le chou est cuit, planter une pique à brochette, ou
autre outil, pour s'assurer qu'il ressorte lisse et propre,
ATTENTION (c'est lourd, et chaud ..) au démoulage, ne pas attendre qu'il
soit refroidi, sinon il va coller au fond,
poser sur la cocotte un plat de dimensions idoines, et retourner ......
il n'y a aucun risque de projections de liquide
Il se coupe très facilement, même chaud, il ne s'effondrera pas
Il est possible de le congeler, (ce qui n'aura pas été dévoré ..),
pour le réchauffer, juste passer des tranches de chou-farci, à la poêle,
mais mon régal, c'est froid avec de la salade .....
ceci est une recette de Paysans Montagnards Rouergats, mes ancêtres
bon appétit
Alrébéraï
Avant même de me lancer dans ta recette, je vois que ce type de plat à une histoire donc forcement délicieux je suppose que ça dois s'accompagner d'un verre.
bien entendu ... "dou bine" de
- Marcillac ou mieux
- d'Entraygues, du Fel
- et même d'Estaing
à ta santé :2 (15):
Ou plusieurs ... :2 (15):
... snip .... ce type de plat à une histoire donc forcement délicieux je suppose que ça dois s'accompagner d'un verre.
te voilà l'Ami ... :2 (15):
ne me dis pas que tu ne connais pas de recettes de chez nous
celle des "farsous" par exemple :smlove2:
Salut Dom; :2 (15):
Effectivement les farsous sont pas mauvais , puis sa change de l'habituel "saucisse aligot" :2 (15):
Un petit morceau de fouace pour commencer la journée et c'est parfait . :2 (26):
APÉ ... fouace de Laguiole ! Celle de la boulangerie Roux :2 (15):
elle vaut le déplacement :enaccord8:
je mettrais bientôt ici, notre recette familiale de farsous :food-smiley-002:
et pourquoi pas en faire pour le rasso, et les faire gouter ??
Tu risques d'avoir du succès je pense ... :2 (26)::2 (15):
voui ... je vais réfléchir au sujet :violent10:
:2 (3): ok :2 (15):
Bon week end à toi Dominique à bientôt . :2 (26):
de même pour toi
sans oublier mes amitiés à ton père :2 (15):
de même pour toi
J'y manquerais pas :2 (15):
T'AS PAS HONTE!!!
Bonsoir
- 1 oignon haché
- 200gr de farine,
Préparation
sel poivre,
bon appétit
Alrébéraï
Mmmmm..... Je vais la tenter!
:2 (26):
pour moi , ce sera une bonne fondue bourguignone . Miam miam !!!!
  • 5 mois plus tard...
Et OUI déjà 5 mois sans aucunes recettes !!!
Du coup je vais taper fort avant la rentrée (des classes, du taf...)
Punch lorrain
Pour 40 personnes :
1 l d'eau de vie de mirabelles (de Lorraine)
4 l de Perrier (4 litres de crémant)
1 l de sirop de citron
1 l de Pulco citron
Préparation : 5 mn
Et si jamais il en reste (ce dont je doute) Mettre le reste au congélateur et s'en servir le lendemain en glaçons.
Ha j'oubliais pour le préparation rien de plus simple : mélangez le tout dans un saladier (enfin moi j'utilise une norvégienne).
BON WEEK END
Punch lorrain
Pour 40 personnes :
1 l de Pulco citron
Préparation : 5 mn
BON WEEK END
Encore un qui mange liquide pour pas faire de miettes :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Bon je sais tout le monde ne va pas aimer mais pourtant
Ris de veau braiser
Pour 4 env
1kg de ris de veau
80g de beurre
2 carottes
2 poireaux
2 oignons
2 échalotes
1 gousse d'ail
Thym laurier
1 clou de girofle
15cl vin blanc
30g de beurre manie (15g de beurre mélangé a 15g de farine) pour liée la sauce
Pincée de curry
1 cuil. a cafe de moutarde
1/2l de crème fraiche
Sel & poivre
Mettre a dégorger les ris de veau dans de l'eau froide pendant 1 heure
Blanchir 5 mn a l'eau salée et retirer la peau
Faire suer au beurre les légumes émincés et les aromates
Disposer les ris de veau sur le lit de légumes ,mouiller au vin blanc puis verser le bouillon,laisser mijoter lentement 25mn
Réserver les ris de veau .
Pour la sauce faire réduire de moitié le jus de cuisson avec le beurre manié ,ajouter une pointe du curry,réduire a nouveau , salé poivré
Napper les ris de veau et servir très chaud
Bonne appétit perso avec un petit chablis je trouve cela parfait
MIAM MIAM
Les gens n'aiment pas car quand c'est raté c'est une horreur de gout !!!!!!!!!
Alors que bien réussi MIAM MIAM !!!
Bonjour
à défaut de "tome d'Aubrac" pas toujours facile à trouver, pour faire un bon aligot :smlove2:
voici une recette, dont les ingrédients sont plus facile à acheter
Truffade au cantal (plat traditionnel des Cantalous, et Auvergnats)
- 800 g de pommes de terre (bintje, ou BF15 de préférence)
- 150 g de cantal (entre-deux)
- 2 gousses d'ail
- 50 g de lardons fumés
- 1 jambonneau cuit (sous vide)
- 60 g de beurre
- sel et poivre.
Épluchez. lavez et coupez les pommes de terre en rondelles assez fines.
Découpez le jambonneau en dés.
Faites fondre 60gr de beurre dans une grande poêle (ou mieux, avec de la graisse d'oie ou de canard).
Faites-y revenir les pommes de terre 10 min, ajoutez l'ail haché, les lardons et les dés de jambonneau.
Salez et poivrez.
Laissez cuire encore 5 min environ et vérifiez la cuisson.
Ajoutez le cantal coupe en petits dés dans la sauteuse et faites sauter les
pommes de terre plusieurs fois pour que les dés de fromage se répartissent
et fondent. Les pommes de terre doivent former une galette croustillante.
Faites glisser sur un plat et servez avec une salade verte.
servez dans de beaux verres, un bon vin de Marcillac ... avec modération :azzangel:
Ben nous, ici, en Alsace, on en reste aux choses simples, à savoir le simple steack façon Espacepatrol.
La recette est facile, prendre un steack pas trop petit, pas trop fin, faire chauffer la poêle à blanc, mettre le steack 20 secondes puis le retourner et servir 20 secondes après.
C'est pas Dom qui va me contredire :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
Simple mais efficace !!!
:2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19):
des photos ... des photos .... :malad:
Dom ... Dom Dom Dom ... c'est quoi cette bouteille de "rouge", franchement ... quelle horreur ! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Môsieur, lorsque l'on est invité, ON DIT MERCI :Grrrr24:
SURTOUT, LORSQUE L'ON SE POINTE À 22:00HR ... POUR DINER :2 (20):
ET PIS, IL Y AVAIT CE QU'IL FALLAIT, N'AIE CRAINTE,
MÊME SI CE N'EST PAS SUR LA TOF :semoque:
j'sais pas, j'suis jamais invité :2 (15)::2 (15)::2 (15)::out1:
