Bonjour a tous
je viens vous presenter mon petit bijou
[/img]
donc c est un y61 de 99 modifie avec une pompe meca de y60, un kit +6 trail master complet, 4 kaiman en 235/85/16 sur jantes modular en 8/16/-25, pc avan et arriere fabriquer maison, un treuil warn m8000, ailes arrieres recoupees, echappement libre, durite de frein souple renforcees en +10, protections durites + radiateur souple
Manque plus qu a faire le blindage bv bt et reservoir et il serait fin pret a barouder
le voici quand je l'ai acheté, j'avais juste installé le treuil en provisoire au cas où !!
puis fabrication du pc avant et arrière
pc avant avant modif
manque un petit truc ??? Ah oui !!! les roues vendues pour la bonne cause 5 pneus neufs suite aux LDB où j'ai eu la grande chance de gagner le 1er prix de la tombola 4 jantes modular
pus remodif de l'avant après test aux LDB 2011 qui fut pluvieux mais super
et enfin comme il est maintenant sur la première tof du post
Et ben il est magnifique!
La modif pompe méca tu l'a faite toi même? On sent vraiment bien la différence?
non je l'ai fait faire par un spécialiste 4x4 à coté de chez moi mais ce n'est pas hyper compliqué en soi à faire tout est déjà prévu sur le 61 pour avoir une pompe méca du moteur à la pédale d'accélérateur et oui tu sens une vraie différence et du coup plus de problème électronique lié à la pompe, moins cher à changer en cas de problème, réglage de la pompe bien plus facile.
Les petites nouveautees du troll
deux support a l arriere pour l antenne radio (evitera la casse de celle ci com a l avant) et pour l antenne de la CB ( installation dans peu de temps)
un joli peti coffre avec tout ce ki est necesaire
et des belles barres de toit rhino rack deux pour commencer et plus tard une troisieme avec une galerie plateau rhino rack
Et en projet remplacement du kit trail master +6 par un kit +10 ressort king spring et ammorto ome.
Très beau trol... :s8:
Joliment implanté
Par contre, j'aurais fait le trou passe câble vers le bas (ou le côté) de façon a ne pas risquer une entrée d'eau qui peut ruisseler le long du câble mais, je ne sais si c'était réalisable.
Merci ca fait plaisir
Joliment implanté
Et pour le fil de l antenne on voit pa sur la tof mai il redescen danl porte rou avec un petit trou dans la porte avec un passe cable pui il est cacher dan les doublure de porte et de coter du troll com si c t d origine
Et oui ca avance doucement, petit a petit, sou par sou surtout
Mais en projet changer amorto plus ressort car un amorto HS du coups passage en +10 ou ca atten et mise en place longue portee hella sur la barre de toit plus deux baquet sparco
Je sais pas trops quoi en premier mais on verra
  • 4 mois plus tard...
Bon ben petite panne un joint de culasse a refaire donc les modifce sera pour plus tard vu le prix pour tout refaire.
Rectif de la culasse, tarage des injecteurs, tout les joint neuf, ca coute moucho roross tout ca mai c est presque fini j espere etre pret pour le rasso ca me ferait .... de le rater pour ca...
  • 3 semaines plus tard...
B on j ai toutes les pieces ca sera bon pour le rasso.Pendant son immobilisation j en ai profiter pour installer un terratrip 202+ et une lampe pour le copilote hella et j ai virer le visco et l helice et j ai mis deux ventilo electrique en place controler depuis le tableau de bord comme dans la rubrique trucs et astuces.En attente de livraison un blindage de transfert qui sera monter bientot avant le rasso normalement...la suit a venir.
