Bjr a tous,
Je me posais la question si il etait facile de monter un siege, voire les 2 de devant sur la Trollette ?
En fait je n'ai trouve que une ou 2 photos du bricolage necessaire.......
Mes sieges sont avachis, et me pete le dos, une grosse barre au niveau des lombaires :2 (10): , et je pensais mettre des sieges plus fermes et moins tasses, voire un poil plus enveloppant, sans pour autant taper dans le baquet.
A savoir que c'est un long, donc pas besoin qu'ils se rabattent.
Merci
bonjour
j'ai monte des sieges de 206
quelques modifs a faire a+
Un peu plus de precisions seraient la beinvenue :2 (15):
Tu as modifie quoi ? et comment ?
Merci
le plus simple , se que j 'ai fait , mettre une plaque d 'alu boulonner a la place des vieux sieges , les caler par des rpndelles si besoin, et apres tu mets les sieges que tu veux , en respectant les dimentions maxi des tiens .
moi c 'est bacquet .
avec les plaques , c 'est plus pratique pour fixer d 'autre siege et pour les regler :2 (26):
Mmmmmmm, je n'y avais pas pense.
Parconte il faut recuperer les rails d'origine et boulonner la plaque dessus ?
tout a fait :2 (26):
une plaque de 5 ou 6 mm , avec 4 ou 6 boulon , apres ça te permet de positionner un siege plus facilement ,
sans mettre en contrainte les glisssieres :2 (26):
Cool ca, je vais voir.
En plus ma moitie ne touche pas les pedales du Troll (1m52), donc un siege reglable en hauteur serait top :2 (15):
Des conseils hormis BX et 306 ?
Cool, reste a faire le tour des casses :2 (15):
Merci les gars !
