Posté(e) : 21 octobre 201113 a bonsoir, avis aux spécialistes cb avec son antenne propre vhf 'route" avec son antenne spécifique je souhaite installer une VHF sur mon bateau (passage d'écluse et liaison avec les VNF - voies navigables de France) Ma question en matière d'antenne est : l'antenne VHF route est -elle compatible avec une VHF marine ? d'autant que le besoin sera ponctuel sur le parcours fluvial Béziers - Nancy pour info, cela donne un trajet annoncé pour 140 heures de navigation (sauf aléa(s) technique et/ou climatique....) avec ~ 1000 km à parcourir (7 km:h de moyenne) et 144 écluses à franchir..... soit en cumul ~ 40 heures d'où l'intérêt d'avoir un moyen de communication VHF portant loin afin de prévenir de son arrivée et d'avoir les écluses préparées(1) par les éclusiers ! temps global sans pépin ~3 semaines ! à vous lire D'avance merci (1) pour une sassée dans une écluse à grand gabarit, on y passe une bonne demi-heure quand tout va bien ! avec un automoteur de commerce de 120 m de long et 10 m de large, PRIORITAIRE SUR LES PLAISANCIERS, cela peut donner une heure et demie d'attente pour passer le bief ! voyez les photos avec une grand gabarit ! l'ayant châtouillé d'un peu trop près, un coup de gaz et il m'a envoyé aux pâquerettes comme une coquille de noix....
Posté(e) : 21 octobre 201113 a - Quel est ton antenne sur la voiture - Sur quelle fréquence a t'elle été ajustée ( réponse en MP préférable pour cette question )
Posté(e) : 25 octobre 201113 a Auteur Bonjour JB, enfouie au fond du garage..... voilà les références diamond nr 770 h 144/430 mhz pl 102 cm +MP à +
Posté(e) : 25 octobre 201113 a Bonjour JB, enfouie au fond du garage..... voilà les références diamond nr 770 h 144/430 mhz pl 102 cm +MP à + La VHF est à la fréquence 160 MHz, aucun soucis, si ce n'est un réglage de la masse si nécessaire. Belle balade que celle là. Je t'envie. C'est prévu pour quand ?
Posté(e) : 25 octobre 201113 a Bonjour, VHF marine : entre 156 et 157 MHz 12 MHz plus haut que cette antenne. Le TOS sera trop élevé. Il faut la raccourcir. Michel...
Posté(e) : 25 octobre 201113 a Auteur bonjour, merci pour vos réponses. Par contre, ma question est devenue sans objet, car tombant en pleine période de chômage sur plus de 2 mois, si pas d'imprévus... à compter du 01/10 (travaux dans les biefs, écluses, etc....), je suis contraint de le faire remonter en convoi exceptionnel avec voiture pilote ! ce qui est c.. alors qu'il est arrivé mardi dernier de Hollande, suivi de Saint Dizier à Chaumont où j'ai pu le visiter en partie (le chauffeur n'avait pas les bonnes clefs....) § photo de la bête - pb de compréhension avec le vendeur, lequel très fair-play prend à sa charge le transport..... une bagatelle à qq 3000 balles. encore merci
Posté(e) : 25 octobre 201113 a Auteur NO souci, j'ai toujours ce qu'il faut à bord........ soit rangé à babord ou à tribord ou à fond de cale, c'est en général la cave, avec de très faibles variations de température ! pour le vin, c'est mieux ! par contre, dans le GR, j'ai un peu moins de place 5*2 alors que dans la bête, je suis presque à 40 m²..... à + Gilbert P.S. IL existe d'excellents vins en Sardaigne, qui, pour mémoire, sont remontés à chacun de mes périples, plus chargés au retour qu'à l'aller et le dernier voyage : 1.3l aux 100 en plus, limite pour ne pas dire surchage au-delà des 3 T........
Posté(e) : 25 octobre 201113 a C'est toujours dans les tuyaux pour mai, le vin ça sera sur place. Thierry
Posté(e) : 25 octobre 201113 a Bonjour JB, enfouie au fond du garage..... voilà les références diamond nr 770 h 144/430 mhz pl 102 cm +MP à + Bon c'est une antenne bi-bande, incovénient, faut pas se tromper dans le réglage. Avantage c'est une 1/2 onde, parfait pour des plans de masse réduits ou inexistant. Ce qu'il faut tout d'abord dire, c'est que cette antenne n'est pas du tout réglée d'origine sur 146, mais plutôt 144, surtout dans le cas d'une antenne de ce type. Antenne dédié aux bandes radioamateur en VHF et en UHF. Je vois pas l'intérêt d'ailleurs de certains vendeurs de vendre ce type d'antenne à quelqu'un qui achète juste un poste VHF... Sauf si demande express de l'acheteur... Il existe des modèles 1/2 ondes dédiées VHF qui auront en règle générale, chez les bons fabricants d'antennes, l'avantage d'être plus performante au niveau du gain. Et qui se règle plus facilement.... J'ai bien peur que tu n'arrives pas à la faire monter jusqu'au canal 16 (156.800MHz). En pratique une 1/2 onde peut le faire, mais une bi-bande, c'est plus délicat. En tout état de cause, il faut raccourcir la partie basse de l'antenne, ne pas couper la partie au dessus de la self. Le problème c'est que tu vas l'écarter de la fréquence pour laquelle elle fonctionne actuellement, sans vraiment arriver au bon réglage sur la fréquence mer. Au final tu auras une antenne qui ne sera bonne pour aucune des 2 utilisations. Question à part : 1 - pourquoi ne pas prendre un brin 1/4 onde et le tailler pour cette fréquence, en y ajoutant un contre-poids équivalent à la longueur du brin rayonnant, tu aura un fonctionnement acceptable. 2 - pourquoi ne pas t'équiper simplement d'une VHF portative, 5w suffisant pour le trafic sur voies navigables, on en trouve pas mal en occasion sur les sites habituels... A moins que tu aies déja un poste mobile. Dans ce cas. Et dernier point, j'adore les commentaires à tout va sur des sujets qui ne sont pas du tout maitrisés par certains... :d44: :d44: :d44:
Posté(e) : 25 octobre 201113 a quelques explications pour les neophites... http://radio.pagesperso-orange.fr/Ant.htm#Explic
Posté(e) : 25 octobre 201113 a Auteur C'est toujours dans les tuyaux pour mai, le vin ça sera sur place.Thierry Théoriquement oui sauf catastrophe, c'est toujours bon !
Posté(e) : 25 octobre 201113 a Auteur quelques explications pour les neophites... http://radio.pagesperso-orange.fr/Ant.htm#Explic merci avec 3 boites d'Aspirine ! pour info, la vhf est une 1/5w NAVICOM portable mais je me demandais avec une antenne comme j'avais précédemment à partir du matériel en stock dans mon garage....
Posté(e) : 25 octobre 201113 a quelques explications pour les neophites... http://radio.pagesperso-orange.fr/Ant.htm#Explic merci avec 3 boites d'Aspirine ! pour info, la vhf est une 1/5w NAVICOM portable mais je me demandais avec une antenne comme j'avais précédemment à partir du matériel en stock dans mon garage.... La Navicom en 1 watt est largement suffisante (en 5 w, me suis fait engueuler par les VNF du côté de Toulouse), avec l'espèce de bout de caoutchouc d'origine servant d'antenne ...
Posté(e) : 25 octobre 201113 a Et bien voilà, la solution est trouvée, tu n'as plus besoin de vouloir martyriser ton antenne VHF
Posté(e) : 26 octobre 201113 a Je suis rassuré pour mesurer les antennes, j'utilise deux TOS-mètres Rohde&Schwarz et un analyseur de réseau vectoriel Wiltron. Michel...
Posté(e) : 26 octobre 201113 a tu fais dans le luxe. J'ai pas de matériel de si haut niveau, mais suffisamment performant pour ceci.
Posté(e) : 26 octobre 201113 a Et ce n'est qu'une toute petite partie ! divers analyseurs de spectre, bancs de mesure, etc... mais c'est hors sujet... A + Michel...
Posté(e) : 26 octobre 201113 a Auteur Non plus 3 boites mais 6 boites d'aspro ! scalaire ? tu mets des antennes dans les aquariums avec les poissons exotiques, je suis pas sur que cela soit bon pour leur moral....
Posté(e) : 26 octobre 201113 a Mes poissons sont équipés GPS pour qu'ils ne se perdent pas... Michel...
