Cibi
bonjour je voudrais savoir de quoi peut venir mon probleme ma cibi fonctionne quand les 2 vehicule equiper de CB sont cote a cote et des que l'on seloigne elle capte plus en gros ellle porte a 3 metres
Tout d'abord, quel type de poste as-tu :2 (18):
Vérifier que le RF-Gain ne soit pas tourné à fond dans le mauvais sens, ce qui à pour effet de réduire la réception. Ce qui se traduit aussi par une disparition du souffle de bruit de fond. Ca déjà tu dois avoir du souffle dans le HP même si pas de signal.
Les autres te reçoivent t'ils :2 (18):
Pareil pour le squelch, le régler à la limite de coupure du bruit. Pas la peine de le mettre à fond, sinon les fabricants auraient mis un simple inter pour faire cette fonction.
Ensuite, vérifier le bon état du cable d'antenne et son raccordement + réglage de l'antenne (d'ailleurs voir si l'emplacement est bien approprié).
Si pas de résultat, essayer avec un autre poste sur la même antenne.
Ou le poste avec une autre antenne.
:2 (13):
je vais verifier le cable demain les autre ne me recoive pas non plus
ou est posée ton antenne?
:2 (24)::2 (24):
juste ici
Salut , as-tu réglé le Rapport d'onde Stationnaire (ROS / TOS) ?
Les gars, ne lisez pas en diagonale les sujets, toutes les questions sont déjà posées.
Attendez qu'il contrôle ce qui est dit plus haut et après il nous dira ce qu'il en est.
Bon d'accord au vue de la photo de l'emplacement de l'antenne, il y a des chance que le réglage ne soit pas bon.
Mais attendons ses contrôles.
le cable etait coupé donc je l'ai changer et pour regler le toq et le ros
j'ai mis le canal 20 et le tosmetre sur fwd j'ai apporté l'aiguile jusqu'au repere et puis apres j'ai mis le tosmetre sur ref je me suis mis sur le canal 1 l'aiguille devis a fond et apres sur le canal 40 et l'aiguille devis toujour a fond
alors que faire ?
Tu t'es mélangé les pinceaux... :2 (15):
Tu règles en mettant tout d'abord sur "ref" et après tu passes sur "fwd" pour voir le TOS.
Là tu auras une vrai valeur. :2 (26):
absolument pas; :2 (24): le reglage ce fait sur FWD et on bascule ensuite sur REF pour la lecture !!
avec une antenne placée a cet endroit, ce n 'est pas étonnant que le TOS soit trop élevé , tu dois raccourcir ton brin 1/2 cm par 1/2 cm
alors que faire ?
dommage que tu soit loin de chez moi sinon je serait venu te filer un coup de main
au pire contacte moi en mp
pour ma localisation
salut seb t est un pro en cibi? :2 (3): une cibi pour juste les sortie tt il faut quoi president harry 2ou 3 sa suffit?avec une antenne ml 145 c est bon . :2 (20):
Pouvais vous dire qui a raison pour le reglage du tos
je viens d'essayer en me mettant sur ref et l'aiguille regler au repere apres sur 1 et 40 l'aiguille et presque a fond elle a une fifference tres minime
regarde là a: "technique" page 3 ou 4 je crois! http://radioamateur.f1rfn.online.fr
salut alain
un pro non juste un passionne
pour les poste que tu site je n ait jamais utiliser
j utilise les bons vieux poste des année 80
president JFK JACKSON et GRANT donc pas d avis a donner sur ces tx
je laisse les gens qui ont deja jouer avec te donner leur avis
et pour l antenne
ml 145 bonne antenne
mais en sous bois un peu grandes 1m45 la bete
donc a toi de voir quel types de chemins utiliser
merci seb faut que trouve une cibi simple d utilisation et pas trop cher pour le peu que je vais m en servir :2 (20):
je viens de reéssayer sa change rien
Autant pour moi, ne travaillant pas avec des produits de ce type.
Pour moi "ref" c'est la référence ou "set" sur mes appareils.
Et "fwd" Forward, donc lecture, indication toalement différente sur les appareils que j'utilise couramment, appareils semi-pro.
Désolé. :2 (20):
Ton antenne pose problème à l'endroit où elle est placée, revois ceci.
Désolé. :2 (20):
Pas de probleme tout le monde peut ce tromper !
Le TX Harry ll de chez President, suffi largement pour l' utilisation que nous en faisons en tout terrain ( courtes distances) L' antenne ML 145 est une bonne antenne mais c' est une magnetique donc dans les sous-bois ce n' est pas le top, prends plutôt la MS-145 , c' est la meme mais a perçage , ou la WA-27 (exellente antenne et pas chere ! ) mais elle fait 2 m et il te faudra la fixer plus bas
Pour ton TOS/ROS trop elevé, je pense que ça vient du manque de plan de masse, et de la longueur de cable pour aller jusqu' a l' arriere du vehicule , il faudrait raccourcir le brin mais pour cette operation tu devrais te rapprocher d' un professionnel qui te fera ça en cinq minutes car c' est toujours délicat et surtout irrémédiable de couper une antenne quand on est pas sûr de ce qu' on fait!!
je pense que je vais verifier le plan de masse car avant elle fonctionnait tres bien
si tu peux , fixes ton antenne au milieu du capot AV
Forward veut dire HF qui part de l'émetteur vers l'antenne, tarage à caler à fond d'échelle.
Reflected veut dire réfléchi, donc la HF qui n'est pas émise à cause d'un pb d'antenne et qui revient vers l'émetteur, elle doit être la plus faible possible.
Michel...
Alors fauvel elle marche cette cibi ???
Michel...
Au fait, une petite question, quand on effectue le réglage du tos, on positionne l' aiguille sur le petit symbole "infini" du cadrant du tosmetre, mais bien souvent il est possible d' aller plus loin ... est ce que le fait de mettre l' aiguille en fond d' echelle apporte quelque chose ?
