pourquoi tant de difference
de regime moteur entre les pneus
en 31: 33 : 35 et 37
il y a 15 jours nous etions sur l'autoroute a 110km/h
celui en 31 etait a 3000tours
celui en 33 a 2800tours
et moi avec les 37 j'etait a 2300tours
pourquoi tant de difference de regime
et en plus moins obliger de monter en regime pour monter les rapports
Avec des pneux plus petits il y a plus de rotations pour la même distance parcouru. Donc avec un plus grand pneux moins de rotations => moins de rotations par le moteur (si la meme vitesse est enclenché).
peu etre mais je trouve
que cela fait une tres grosse difference
en plus je trouve que j'emmenne facilement les 37
que les 35
pourtant se sont du 37x13,5x17
du toyo qui fait 97 de haut
un 31 fait ~74cm en diametre. Donc un circonference de pi x 78 donc 3,14 x 78 = 245 cm. Dans une rotation le 31 parcourt 245 cm.
Maintenant pour le Toyo (37) qui fait 97 de diametre. 3,14 x 97 = 305 cm. Donc par rotation ca fait 60cm de plus que le 31...
Donc a 110 km/h ou 1.8km/min ca fait environ 748 rotations pour le 31 et 601 pour le 37.
Donc par minute ca fait 147 tours de moins pour le 37. Maintenant il faut encore multiplier avec la multiplication par la boite et tu vois biens comment tu peux avoir cette difference.
J'oublie presque la démultiplication des ponts!
Tu peux aussi voir ca de la maniere suivante:
distance parcourue en metres en une minute pour la vitesse / ( démultiplication pour le rapport utilisé de la boite x démultiplication des ponts x circonference des roues) = nombre de tours moteur.
Ca nous donne en 5ieme à 110km/h
1833 / (1,159 x 0,216 x 3,05) = 2400 pour les 37
et
1833 / (1,159 x 0,216 x 2,45) = 2988 pour les 31.
Le calcul est un peu simplifié et le compte tours n'est pas exacte non plus. Mais ca te donne la difference non?
la je voit qu'on se lance
dans du grand calcul
ces pour ca que je sait pas si je reste en 35
ou je passe du coup en 37
sa m'ennuie car j'ai pas mal de 35
et va falloir tous revendre
Et les 35 en TT ça donne quoi ? Ça le couche pas le Patrol :2 (18): Ou faut envoyer les gaz fort ?
franchement non je prefere autant etre en 35
que comme au depart ou j'etait en 305x70 16
pneu rechaper qui etait plus lourd
le patrol emmene tres bien des 35
ceux qui dise que non a mon avis non jamais essayer
et en plus tu gagne sous les ponts
Ok, ouais je voudrais bien essayer, un jour peut être, c'est quoi tes 35 ? Et combien 35/12.5/15 ?
j'ai du 35x12,5x15 et du
35x13,5x15
D'accord, désolé de pourrir ton post, ça doit sacrement le rehausser dit donc ! Faudrait que je vois ça un jour
les 35 donne 27,5 sous les ponts
et les 37 donne 31 cms
