bonjour petite question ,
le cooper stt existe t'il en 33/10.5/15 ou en 33/11.5/15
j'ai chercher mais j'ai pas eu de reponse a ma question si vous savez si sa existe et que vous avez un tit liens
merci a vous pour vos . :2 (15):
il me semble que non
a partir di 35X12,15
mais a verifier
mais a verifier
tu veux dire 33/12.5/15 ou 35 oui mes jantes sont du 7/15 s'est pour sa je ne pense pas pouvoir monter du 12.5 dessus :2 (26):
mais a verifier
non je voulait dire que tu va trouver du 35
mais il me semble pas
qu'il existe en 33
a verifier
mais a verifier
qu'il existe en 33
a verifier
sisi
ça existe en 33 12,5 15
et meme en 16 il sont plus grand :2 (15)::2 (15):
pourquoi serait t'il plus grand en 16 un 33 en 15 16 ou 17
restera toujour de la meme taille
le diametre de jante ne va pas augmenter le diametre du pneu
bien si un 33 sur du 16 est plus grand qu'un 33 sur du 15 :2 (24):
tous sa ne repond pas a ma question si il se font en 10.5 ou 11.5
et bien non un 33 restara selon la logigue toujour un 33
ces pas parceque tu va passez avec un diametre de jante
superieur que tu va augmenter la taille du pneu
le flanc d'un 33 en 15 16 ou 17 n'aura pas la meme hauteur
mais restera en toute logique de la taille d'un 33
quand certain arriveron a comprendre sa alors un grand pad sera fait
bon c'est pas grave gus :2 (11):
jamais vu en 10,5 ou 11,5
je suis 31 l'avant et 33 à l'arriere pour compenser la charge
alors la parcontre
je pense qu'il faudra pas trop essyer de rouler en 4 roues motrice
avec une si grosse difference de diametre
entre l'avant et l'arriere
et pour compenser la charge pense a mettre des cales a l'arriere
sous les ressort puis passe les 4 roues avec la meme dimension de pneu tu verra ces mieux
moi j'avait 3 cms de difference de hauteur avant et arriere
et ces que j'ai fait + 10 ar +8,5 av et patrol equilibre dans sa huteur
autant pour moi gus tu a raison un 33/15 et un 33/16 font le meme diametre :2 (20):
:2 (21)::2 (18)::2 (18)::2 (18):
C'est quoi comme connerie sa? Comment est-ce qu'un pneu avec un plus grand diametre peut compenser de la charge?
En plus tu vas casser ta boite de transfer si jamais tu te mets en 4x4....
A ne jamais faire :2 (10):
:2 (4): salut,
oui,en effet,ce serait nouveau ça....mais surtout pas très bon :2 (11)::2 (11):
plus que "à éviter"...c'est à bannir!!!!
à + et ne casse pas ton trol
olive 83
Pour ta dimension je croi qu'ils existe en 32/11.5/15 mais a confirmer
jviens de regarder ils existe bien en 32/11.5/15 sur 123 pneu a 150 euros pieces :2 (13):
le 33/10,5/15 existe pas en STT que en 12,5 et pour tes jantes sa sera trop grand, par contre il existe chez bfgoodrich mais assez cher 190€ en moyenne, c'est la misère de trouver dans cette taille a des prix abordable.
j'ai trouver en bf a 164 € le pneu sur 1001 pneu
j(aurais prefere les cooper mais je vais me rabatre sur du bf :2 (26): j'attend que noel passe on a que des couilles en se moments entre la bagnalole qui tombe en panne et des merdes dans la maison :2 (22): sa va devoir attendre fevrier
s'est moche quand on voit se qui tombe en se moment :2 (25):
le bf est bien quand même!!!!!!!!!
Ben toi aussi.....moi,je pense une culasse sur trol et un volant moteur sur le did :2 (22)::2 (22):
sale saison!
à +
olive 83
