suite à un remplacement de la pompe eau j'ai un problème de purge : de la vapeur sort mais pas d'eau, le radiateur est à bloc de ldr le vase également.
Le voyant est monté dans le rouge, j'ai coupé le moteur au cas où
le radiateur de chauffage est ouvert, je vais attendre à la limite que le ldr descende dans tout le moteur et remettre en route
oui en laissant reposer une nuit tout est revenu dans l'ordre
je ne sais pas ce qui est resolu mais jai regardé recemment mon ldr il manquait du liquide ;apres ouverture du chauffage et de la vis purge ça representait moins d un demi litre; ça joue pas tant que ça au point que l aiguille monte dans le rouge;
