Bonjour j'ai l'occasion d'avoir des pneus montés sur jantes toyota pour mon 160, c du 245/70 r 16, ca passe sur mon troll d'origine? merci
merci pour vos réponses, pour vous quel est le pneus idéal? Je suis bûcheron donc beaucoup de route, beaucoup de chemins de bois (quand il y a des chemins) puis avec l'hiver qui arrive verglas neige etc...
Bref faut un pneus idéal pour tout ca. Ca existe?? et quelle dimension? Je veut plus du trop gros ça passe pas bien et on sens tout les défauts de la route.
Merci
ca à l'air bien mais la critique est pas trop bonne (j'ai lu un essais pneus à son sujet) je pense que d'après ce que j'ai lu le BF a/t KO est le meilleur des pneus mixte.
Je pense essayé ça en 225 75 r16. Qu'en pensez vous (faut pas se tromper ça coûte cher!)
NISSAN Patrol 160 3.3 D / 3.3 TD / 2.8 D / 2.8 TD
(moi c'est un 260 avec un 2,7 TD)
Homologation série :
(montés souvent d'origine en 6.50 / 16 C 8 PR)
205/80/16 104 S REINF.
Option séries spéciales :
255/75/15 104 S
la taille d'origine "normale" fait environ 73 cm de diamètre : 205/80R16 ou 235/75R15...
mais il y a plein de tailles qui ont été livrées montées dessus...
les tolérances légales d'équivalence, si on souhaite être street-legal sont à priori en seize pouces
225/75R16 et 235/70R16
perso j'ai monté des 7,50R16 Black Star GUYANE plus ou moins équivalents au 235/85R16 (même diamètre)
sur des jantes d'origine TOYOTA LJ70 sans rehausse
=> en croisement de pont sévère ça frottait sans dommage dans le haut des tours l'aile arrière e
t en braquant à l'extrême ça frottait contre les lames sans rien abimer...
ensuite j'ai adopté les Black Star GUYANE en taille 225/75R16
(attention pas les GUYANE 225/75R16² qui sont plus "petits" !!!!!!!!!!!!!!!)
et j'en étais satisfait : ça pose pas de problème au moteur et ça passe sans frotter même sur terrain 4x4
