a la recherche d'un support pour mettre mon netbook dans le troll, je me suis penché sur les diverses solutions qui existent...
a part ram-mout qui est trop trop trop cher :2 (10): je viens de trouver ca sur la toile :
http://www.pearl.fr/accessoires-pour-pc-portables/accessoires/supports-stations/support-dordinateur-portable-pour-voiture_PE2320.html
Support multifonction universel pour voiture, caravane, camion...
Socle en aluminium (315 x 225 mm) avec trous d’aération et scratches
Facile à monter et à démonter
Hauteur maximale du support : 880 mm
Dimensions du support replié : 460 x 120 mm
Support photo filetage standard 1/4”
Inclinable à 90° avec niveau à bulle
Levier de rotation pour les enregistrements vidéo sur 180°
Finition de haute qualité, complètement en métal
ma question est de savoir si c'est du solide... et s'il convient a un portable de taille réduite malgré les dimensions annoncées dans le descriptif (mon netbook fait 255 X 180)
le support se visse sur la fixation du siège passager. il y a une vidéo sur le site (sous) les photos. le plateau peut etre retiré afin de pouvoir y fixer un camescope
Je cherche aussi ce type de supports et, rien trouvé de bien plaisant jusque là :2 (22):
J'avais trouvé des équivalents en "médical" mais à mon avis, les tarifs doivent être dissuasifs :2 (20):
j'ai peur que le bras de levier trop grand de ce support n'emplifie les vibrations et que ça finisse mal..... :2 (26): c'est ça qu'il te faudrai garanti incassable (testé au maroc dans le 61 et ici dans le 160)
le bras du levier est reglable.. et devrait pouvoir amortir les vibrations surtout... en principe.. faudrait voir si quelqu'un a testé ce système... et j'ai pas envie de percer quoi que ce soit dans le troll...
il y a des systemes a ventousses mais c'est plutot pour les tablettes ipad
en pivotant le support a 90°, on devrait pouvoir caler un netbook et laisser l'écran libre... le prix : 11,99€ a ce que j'ai constaté... :2 (21):
c'est clair qu'un cf18 /19 est bien plus lourd qu'un portable conventionnel... et si le pieds convient a un portable ordinaire, alors pourquoi pas... et généralement les netbook pèsent 1,5 kg soit 1 à 2 kg de moins qu'un portable :2 (26):
pour le support a ventouse, il faudrait voir le poids maxi qu'il pourrait supporter. et a priori la ventouse doit bien sucer le pare-brise :2 (15)::2 (15):
c'est pas le poids que peut porter le support, c'est sa capacité à résister aux vibrations, chocs et accélérations sans parler de la stabilité ,si le pc vibre comme un parckinsonnien, ça risque d'être space pour suivre le tracé........ :2 (15):
Ah oui, il me plaisait bien celui-là :2 (15):
Il est ou déjà le post ou l'on en parle ?
Ca me parait aussi léger comme support pour le TT, surtout pour pistes caillouteuses. Mais j'aurais peur aussi pour le DD du netbook, je me demande lequel du support ou du DD lâcherait en premier ....
j'ai pratiquement tout a la maison , tu sais ce qu'il vous reste a faire :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Oh pétar il me faudra ume semaine de congé :2 (15):
ben la solution est simple dans ce cas : tu l'achetes et tu t'imporviseras testeur pour PGR... et tu nous diras si le jeu en vaut la chandelle... si t'as peur pour ton disque dure, mets un SSD dedeans (cher mais incassable)
en attendant, mon netbook est posé sur le siège passager...
Là, il va surchauffer car ventilation surement pas optimisée :2 (22):
Met au moins un livre entre le siège et lui ...
Le mien, je le met sur le tableau de bord dans l'arrondi fait par la barre pour le passager. (je sais pas si je suis bien clair là)
Bah, si on raisonne en budget/efficacité: j'ai pris un vieux Itronix (IX300 tabletpc, durci) sur ebay US à 100 € et un support RAM à ventouse sans plateau (la boule est directement vissée sur le chassis de l'ordi, vu que la batterie est naze) à moins de 100 € aussi, donc le tout à moins de 200 €, ça fait à peine le prix d'un notebook et ça encaisse dur !
Par contre, les supports (à ventouse) que tu présentes doivent être pas mal pour une tablette sous android avec ssd, en la calant sur le TdB. Ozi marche sur android maintenant.
Pas trop partisan des supports qui dépassent dans l'habitacle, en cas d'accident genre tonneau ......
Sinon, y'a une autre option, c'est la passagère sur le siège passager qui tient le notebook, l'avantage c'est que du coup tu as commande vocale intégrée (si ça c'est pas de la technologie !), mais je ne connais pas le prix de l'option ...... :2 (15):
Pour moi RAM MOUNT c'est le top, effectivement trés cher, mais durée de vie exemplaire et sa ne bronche pas dans le 4x4 !
Le gros avantage tu n'a quasiment pas de plastique sauf le berceau de ton GPS ou ordi, le reste c'est en métal et tu peux te entièrement te le configurer longueur des bras dimension des rotules......
le blême de ram mount c'est que leur gamme est infinie et quand je cherche ce que je veux, je ne trouve pas :Avocat05:
le plateau que tu as montré dans le lien ci dessus peut se fixer directement sur cette ventouse ?
http://www.ram-mount.fr/Ventouse-Ram/RAM/4074,%28RAM-B-166-202U%29-Ensemble-fixation-RAM-ventouse-et-base-ronde.html
il y en a un autre pour les charges plus lourdes mais il risque d'etre encombrant sur le pare brise :2 (21):
http://www.ram-mount.fr/Ventouse-Ram/RAM/8287,%28RAP-365-101U%29-RAM-support-triples-ventouses-bras-articule-base-ronde-boule-C.html
:2 (3): le 3 ventouses, c'est celui que j'utilise, et franchement il ne me gêne pas. C'est carrément indestructible, soudé au pare brise avec les 3 ventouses, mais facilement retirable. En fait il ne gêne pas car moins grand que l'écran, donc l'écran le masque.
J'y vois plusieurs avantages:
- pas de trous, mais ça pas besoin de faire un dessin
- le plus gros, comme le bras n'est pas trop long, il n'avance pas dans l'habitacle, donc pas de danger en cas d'accident
- le bras étant court, un notebook viendra reposer sur le tableau de bord, donc on peut mettre un amortisseur en mousse, interessant contre les vibrations
L'inconvénient: c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais c'est vraiment de la bonne qualité.
Il y a ensuite le berceau, soit un modèle proposé par Ram Mount (celui du CF18 est peut être un peu grand pour un notebook, voir aussi celui ci : http://www.ram-mount.fr/Etrier-Berceau/RAM/4468,%28RAM-HOL-FUJ1U%29-Berceau-RAM-pour-FUJITSU-LIFEBOOK-P-SER.html )
Mais de toute façon une fois qu'on a la fixation, le berceau est facilement réalisable (Avec mousse aussi incorporée).
Dommage, je n'ai pas de photo de mon installation (pas avant 10 jours en tout cas) pour que tu te fasses une idée, je n'ai pas eu le temps cet AM, mais peut être d'autres en ont une de ce système, je l'ai déjà vu dans plusieurs 4X4. Sinon, je met une photo à mon retour, ça pourra peut être t'aider dans ton choix.
sans problème.
Voilà ce que j'avait comme support ram-mount. Ça correspond a tes 2 références
