[vends]17 nov: nouvelles pieces pour baroud ebro datsun..
:2 (3)::2 (3): re MP pour toi :2 (15):
ben affaire faite, ca roule :2 (17):
Bien reçu la pièce impec merci bcp
tout mon garage est vide!!!!!enfin
mise à jour des pièces dispo faite..
à vos mp :2 (14):
Up! :2 (14):
Boîtier direction+
Moteur essuie glace av 3.3 pulseur et dpc vendus
Up :2 (3):
up!! :2 (13):
je peux pas tt mettre j 'ai blein de bricoles comme poignees, cables, serrures, mecanismes,relais etc.....
j' ai rajouté nouvelles pieces comme dpc, moteur+bv 3.3, alternateur 3.3,neiman etc......
aplus
:2 (14):
salut a toi as-tu rentré cdu matos je cherche toujours un soufflet levier boite de vitesse .
merci .
salut kikounet je voulais savoir si il te reste les moyeux debrayables manuels et si oui le tarifs merci
Bonjour moi je cherche un alternateur de 2.8, aurais-tu ca?
merci .
salut a toi kikounet :2 (15): aurez tu un silent bloc de boite de transfert,celui qui est coté droit du vehicule et qui tiens la boite de transfert sur le chassis
http://img341.imageshack.us/img341/2017/silentbloc008.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/9632/silentbloc004.jpg
t ai mis photos :2 (14): car comme tu peux le voir ma bt est descendu de3 a 4cm :2 (10)::2 (10): le silent bloc s est decolle de la partie en fer :2 (14)::2 (14): merci a toi d avance...ps en bonne etat bien sur :2 (20)::2 (20):
Pour plus de réactivité, MP svp......
Les moyeux j ai toujours
par contre plus d alternateur 2.8 ni soufflet bv ni supports de bv
Nouvelles pièces rajoutées :2 (14):
:2 (3): MP
MP :2 (14):
up j ai un autre 3.3 de 88 en pieces complet
je rajoute 1 joli volant noir 4 branches avec klaxon central logo Nissan, 1 comodo,1 hard top, 1 pulseur de chauffage, 1 hayon bas, enorme parre buffle av et arr avec 2 attelages dessus :2 (14):
:2 (3): mp
Je serrai interessé par le volant, tu as des photos?
Merci A+
:2 (14): je rajoute un moteur 3.3 88 200mkms , une bv5 avec sa bt pour 3.3 et 3.3td,une pompe de direction assistée,un châssis court,un alternateur et un démarreur 24volts
BONJOUR, je cherche feux avant avec fixation , clignotant, calandre pour un baroud 2.8 turbo de 91 , si vous avez sa par hazard ???????????????
salut, je cherche des clips en plastique de capitonnage si possible en gris, mais si tu as d'autres couleurs, pas grave... :2 (26):
il m'en faut une dixaine
merci
merci
salut desolé reponse tardive si t'as pas trouvé, MP je dois pouvoir te depanner.;
mise a jour faite ce jour car mes 2 moteurs, ma culasse, mon bas moteur et mes 2 bv vendues :2 (14):
up :2 (14):
j 'ai supprimé de ma liste tout ce que je n'ai plus
mise a jour faite(sans oublier tt ce que j 'ai pas encore demonté..; :2 (15): )
bonjour kikounet69
Aurai tu le demarreur pour un 3.3 en 24v a combien avec envoi.
merci a bientot
salut !!
mise a jour 8/07 de ce que j 'ai de demonté! :2 (21):
HESITEZ PAS A ME DEMANDER REGULIEREMENT J AI SOUVENT D AUTRES PIECES
5 jantes alu avec bf mud en 33/10.5x15 200e
porte roue de secours avec fixations en tbe 60€
diverses durites moteur 3.3 3.3td
1 attelage de baroud
1 silencieux 3.3 3.3td 30e
2 sieges type bacquets gris sur glissieres patrol
1 radiateur 3.3 et td
moteur essuie glace av 3.3
maitre cylindre 3.3 et GR
tringlerie d'essuie glace av baroud
1 pulseur habitacle ventilateur de chauffage 24 volts
1 hayon arriere en tbe (rare...)100e vendu
Moyeux automatiques
Pare choc arr 3.3td 20e
DPC 3.3 (cosses rondes)+boitier+relai prechauffage
boite a air 3.3 et 3.3 TD 30€
pommeau BV et BT 20€ la paire
1 recepteur embrayage 3.3 20e
mecanisme de frein a main baroud
klaxons 24v et 12v
maitre cylindre de freins, mastervac et maitre cylindre embrayage 3.3
1 capot gris parfait etat 40€
1pompe a injection 3.3d 80€
Calandre 160 phares ronds 35€
Commande chauffage 25e
Rétroviseur passager 15e(series 160 datsun donc rectangle)
1 viscocoupleur 3.3 et td45e
ceintures av 25e/p noire bleue et marron
relais préchauffage 3.3
cabochon éclairage plaque 10e
support filtre gasoil 2.8 et 3.3
clignos av ss calandre 15e piece(reste passagers)
récepteurs embrayage
vase expansion 2.8 et 3.3
1 console centrale baroud marron et 1 bleue 15€
collecteur 3.3d 35e + bloc admission 15€
pompe à eau 3.3d 25e
6 tuyaux injecteurs 15e
lames de suspension arrieres (paquet 7?) 50€ la paire
lames av/arr de 160 100les 4
disques av avec moyeux av et roulements
capot vitres av et arr
reservoir 30€
pont av et arr 3.3d 150€ les 2
pont arr 3.3 td 89 75e
Tambours arr 30e
arbres av ett arr 3.3td 45e piece
un arbre av 2.8
Tampons chassis
2 antibrouillards de pare choc arr 3.3 et 3.3td 20€ les 2
1 porte avg cond 30€
mecanisme de leve vitre manuel avant conducteur et passager 30
radiateur habitacle chauffage 20e
étriers av 50€ les 2
durites de DA 3.3 25€
bavettes arr 20e
volant 3 branches gris 40€
colonne de direction 20€
boitier de prechauffage 3.3 35€
bocal de DA 2.8td +durites 15€
bloc commande leve vitre elec 2.8td passager 15€
soupape freins arr 3.3 ou 2.8 30€(plusieurs modeles)
moteur essuie glace avant 12v 40e
silent bloc moteur 30 les 2+1 de boite 15e
contact par MP uniquement merci!! :2 (15):
si vous voulez photo indiquez moi votre mail dans le MP :2 (15):
