[vends] 5 jantes y61
Cause triple emploi :2 (15): je vends 5 jantes alu d'origine (en 16") pour Y61 td6 (450€) nouveau prix 300€
:2 (14): bonjour, à quel prix et peut-être des photos :2 (18): merci bien
Le prix est indiqué et les photos je te mets ça demain :2 (14):
OK merci je n'avais pas vu le prix indiqué :2 (20):
Désolé pour les photos:2 (20): , temps pourri aujourd'hui :2 (22): je les fait mercredi et je les mets sans faute :2 (15):
voici
merci pour les photos mais les miennes sont du modèle " hercule" , dommage :2 (20):
Nouveau prix 300 € les 5.
4 ont des BFG A/T 265/70/16 usés et la roue de secours un pneu route usé.
Je peux enlever les pneus :2 (15):
la photo jointe plus haut représente la jante HERCULE équipant les millésimes 1998 / 2002 ensuite jusqu'à 09/2004
telle celle sur cette annonce
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=94569
en taille 16
ensuite, avec le nouveau modèle, elle passe en 17 pouces
Effectivement, le mien est de 2000, dernier série du 2.8 td6 :2 (17):
  • 4 semaines plus tard...
:2 (15)::2 (3)::rv82::2 (3):
Cause triple emploi :2 (15): je vends 5 jantes alu d'origine (en 16") pour Y61 td6 nouveau prix 400€
Je donne également avec les caches moyeux AV et AR
  • 1 mois plus tard...
:2 (15)::2 (3)::rv82::2 (3)::2 (15)::2 (3)::rv82::2 (3):
Cause triple emploi :2 (15): je vends 5 jantes alu d'origine (en 16") pour Y61 td6 Nouveau prix 300 €
quelle largeur tes jantes ?
quel déport tes jantes ?
quels écrous vont dessus (plats ou coniques) ?
donnes-tu les écrous avec ?
@ prestu :foodman:
Les écrous sont donnés avec :2 (17): la largeur c'est les jantes d'origine, je peux regarder si tu veux.
Ce sera plus facile pour les vendre, en indiquant taille et déport. :action-smiley-030:
:2 (3)::up:
  • 4 mois plus tard...
Nouveau prix 300 €
MP
:rv82::2 (15)::2 (3)::2 (15)::2 (3)::2 (15)::rv82:
Toujours dispo
Les 5 jantes avec les caches moyens et les vis, le tout pour 300 €
Toujours dispo
Plus visible comme ça. :victoire-584:
Peux-tu mettre une photo des écrous, sont-ils plats avec rondelles serties, les vends-tu à part ?
Les ecrous c'est ceux d'origine qui vont avec les jantes effectivement avec les rondelles serties, ils sont sur les photos :2 (15):
