Posté(e) : 25 janvier 201213 a Bonjour, je possède un patrol Y61 2.8 td6 court qui est équipé d'un boitier Adonis. J' ai actuellement un problème de démarrage à chaud le moteur met du temps à démarrer et quand il démarre ça sent le gasoil mal brulé. Mes questions sont les suivantes : - Est-ce valable de réparer la pompe ? - Faut-il la remplacer par celle d'un y60 plus fiable ? si remplacement est-il possible de conserver les performances actuelles (puissance et conso) ?
Posté(e) : 26 janvier 201213 a Bonjour, je possède un patrol Y61 2.8 td6 court qui est équipé d'un boitier Adonis . J' ai actuellement un problème de démarage a chaud le moteur met du temps a démarrer et quand il démarre ça sent le gasoil mal brulé . Mes questions sont les suivantes : Es valable de réparer la pompe ? Faut il la remplacer par celle d'un y60 plus fiable ? si remplacement es possible de concerver les performances actuelles ( puissance et conso ) ? salut si tu est satisfait de ton td6 avec sa pompe d origine et le boitier adonis je pense que tu devrais la remplacer par une neuve ou la faire réparer (si c est possible) si tu la remplace par une pompe méca de y 60 tu auras pas les meme sensation de conduite et pas sur du tout que tu arrive a égaler les performances du boitier adonis... a+
Posté(e) : 26 janvier 201213 a salut daccor avec toi mais au niveau du porte monnaie mieu vaut mettre une pompe meca apres chacun fait ce qu il veut
Posté(e) : 26 janvier 201213 a salut daccor avec toi mais au niveau du porte monnaie mieu vaut mettre une pompe meca apres chacun fait ce qu il veut je dit pas le contraire
Posté(e) : 26 janvier 201213 a bonsoir: refection complete de la pompe par un specialiste 1900€ a toi de voir a mon avis la conso est moindre avec la pompe d'origine et le boitier adonis ne fonctionne que sur le td6 pompe electronique
Posté(e) : 26 janvier 201213 a Auteur Bonsoir a tous et merci pour toutes vos réponces , je vai essayer de faire réparer ma pompe alors ?
