Salut à tous
Une petite question à ceux qui savent et qui vont m'aider; j'ai un 60 long de 96 monté en 31/10.5/15 comme beaucoup. Indépendement d'une réhausse éventuelle (+5), que puis je monter en jantes et pneus en 16?
-Est ce que celà peut m'apporter un + ou non?
-Est ce que celà va changer beaucoup mes valeurs kilométriques?
-Est ce que celà "tire" sur la boîte et/ou les ponts?
Ouf, ça y est, j'ai vidé mon sac à questions sur les pneus, je vais beaucoup mieux
Merci d'avance @+ vive la trollerie
Salut à tous
il est bon de savoir qu'il y a pas de 4X4 en homologation en 15' US
donc si tu regarde la RDS d'origine tu va voir qu'il y a un 16'
un pneu europe
c'est une tenue de route tres largement sup par une gestion des forces laterales
Pour le deroulement pas de probleme
Merci pour ta réponse, alors que dois je mettre en 16 (jantes et pneus), sachant que pour le déport des jantes, j'ai des élargisseurs d'ailes d'origines (excuses moi, mais je suis une quille en dimension)
