Bonjour à tous,
Après quelques sorties j'ai cassé mes feux d'origine et suis en train de monter des feux multi mais je ne sais pas comment remonter les gaines alimentant ceux du pare-choc. Apparemment je suis obligé de découper le bas de ailes
Y a t'il sur le site un petit reportage photos pour expliquer tout ça ?
Merci et à bientôt
Bonjour à tous,
Après quelques sorties j'ai cassé mes feux d'origine et suis en train de monter des feux multi mais je ne sais pas comment remonter les gaines alimentant ceux du pare choc. Apparement je suis obligé de découper le bas de ailes
Merci et à bientot
suffit de chercher un peu avec la fonction http://www.patrol-gr.net/forums/search.php
c est là: http://www.patrol-gr.net/trucs126.php
a+ :2 (26):
Une autre méthode plus propre que celle qui est dans les "astuces".
- Remonter les faisceaux avec connectique origine par le passe-câble à l'intérieur de l'aile.
- Déposer les supports des anciens feux d'aile (connecteur de raccordement et douilles).
- Déposer les supports des nouveaux feux (connecteur de raccordement et douilles).
- Installer les supports des anciens feux sur les nouveaux, il y aura une petite modif à faire pour le verrouillage 1/4 de tour des culots d'ampoule.
- raccorder sur le connecteur dans l'aile
- implanter la douille de l'ancien feu de pare-choc sur l'emplacement adéquate.
Avantage, aucun raccordement via connectique diverse hors origine du véhicule.
:2 (13)::2 (26):
  • 8 mois plus tard...
Bonjour à tous,
dans les astuces pour le montage de feux multifonctions, la prise marron, c'est celle qui relie le faisceau principal vers le cligno et feux postion/stop dans les pare-choc ?
Si c'est le cas ben hier je e suis bien fait ch**** à repasser du fil :2 (22):
