Salut!
Me voila donc lancer dans une nouvelle aventure! le rally Breslau 2012 .
Ne faisait plus trop de 4x4, mon pere m'a gentillement prété son patrol ! :2 (15):
donc je me lance et aprés reflexion je me decide a le decouper !! :2 (17):
et l'aventure commence, arceau, renfort de caisse, sieges bacquet, radiateur arriere, 2 treuil , reservoir atl 100L etc...
Je viens de creer une association pour nom Team ConnectAventure.
Un site aussi , passer le voir , il y a des videos sur le breslau! :2 (17):
http://www.connectaventure.over-blog.com
quelques photos!
je suivrai tes exploit en direct la bas l'ami.....peut etre aurons nous le temps de ce voir.......a plus tard en Pologne
avec grand plaisir :2 (17):
La patrol est chez le carrossier ! hate de le voir peint!
tres bon boulot. pour ton radiateur que tu as mis derriere tu as mis quoi comme tube et en quelle section pour aller de devant a derriere? merci
Salut, j'ai mis des tubes en acier diametre 40 mm epaisseur 2mm mais il passe sous la caisse . Certains passent par l'interieur , c'est beaucoup plus simple !
attention avec de tel montage!!!! pour le Berlau il ya surement un règlement à respecter du genre FIA.
cloisonne ces passage pour éviter qu'en cas de fuite, pour X raison, de l'eau à 90°C vienne asperger l'équipage :2 (26):
De mémoire, pour les tuyaux de carburant, ils ne doivent avoir aucun raccord dans l'habitacle sauf ceux sur les passe-cloisons ou faire une boite étanche autour des raccords.
tu dois avoir une extincteur automatique? ou un manuel suffit?
Au Breslau , il y a un reglement "interne" on va dire!
Je crois meme que l'arceau n'est pas obligatoire.
Ton raisonnement concernant les durites d'eau est logique mais je connais plusieurs vehicules sans cloison, de plus tout depend de la conduite (acier epais etc...)
Pour l'extincteur il faut juste un manuel. ( a l'epoque quand je courais au 24 heures , le reglement m'autorisé a courir avec 2 extincteur homologués bien sur mais manuel en categorie vehicule de serie)
Felicitations pour ta prepa breslau, tres joli travail réalisé
retour peinture, et remontage !
merci!
c'est dommage le vert rend pas trés bien! il tire plus sur du vert Kawasaki!
merci!
c'est vrai que pour passer inaperçu c'est rapé,mais il est magnifique comme ça :enaccord8:
magnifique très beau troll bravo il fera parler de lui :2 (26):
Je confirme le règlement du breslau n'et pas contraignant !!
On avait des casque de skateboard ..
Pharmacie extincteur ...le reste ca depend des années....
Un petit conseil.... etanchéifie au max tes phares !!!! les nombreux passage de rivieres les ruines rapidement....après si tu rentre avant la nuit ca peut aller ....ca , ca va dépendre de ton classement...
LE plus simple est de rajouter un paire de phare type phare de travail sur le capot , a la base du pare brise...
Feux ar important aussi....beaucoup de poussière sur les pistes..
tres beau troll
j'adore suivre les post comme celui-ci :betm13::betm13:
très beau boulot. J'ai juste une question : comment fais-tu pour guider ta corde pour ton treuil arrière que ça ne vienne pas frotter sur quoi que ce soit soit le body suffit-il à faire son passage ??????
J'ai ce qui faut derriere, 2 phares en haut anti brouillard et 2 feu stop suplementaire! :2 (17):
Je vais le faire pour les phares merci de l'info!
Pour les feux suplementaires avant j'ai deja prevu le cablage mais je voulais juste les mettre pour l'hannibal!
sinon je demonte ceux du toy, c'est des lights force ils sont etanches ( normalement)
Par contre j'ai pris un vrai casque!
