Posté(e) : 10 février 201214 a bonjour a tous, je viens de trouver un troll Y60 avec 205 000 km en 2.8TD avec snorkel neuf toutes les vidanges distribution et biellettes(je sais pas lesquelles) fait! apparemment la personnes faisait que du chemin(chasseur). donc je voudrais savoir si il y a certaines chose a regarder en particulier. il le vend 4750roros. merci pour vos réponses.
Posté(e) : 10 février 201214 a Rien de particulier ! Presque comme une voiture normale (aspect général, factures d'entretiens)... Sauf à réaliser un essai poussé pour vérifier le démarrage, l'absence de chauffe moteur, le fonctionnement en 4x4... La carrosserie sera certainement en mauvais état (rouille) : voir les passages de roues, le châssis, soulever les tapis... pour voir à quel point il est attaqué, et savoir si c'est grave ou pas !
Posté(e) : 10 février 201214 a Rien de particulier ! Presque comme une voiture normale (aspect général, factures d'entretiens)... Sauf à réaliser un essai poussé pour vérifier le démarrage, l'absence de chauffe moteur, le fonctionnement en 4x4... La carrosserie sera certainement en mauvais état (rouille) : voir les passages de roues, le châssis, soulever les tapis... pour voir à quel point il est attaqué, et savoir si c'est grave ou pas ! voila tut est dit
Posté(e) : 10 février 201214 a Auteur merci sinon pensez vous que c'est une bonne occaz? http://www.leboncoin.fr/voitures/284619560.htm?ca=2_s voici le lien...
Posté(e) : 10 février 201214 a Référent Mécanique un peu de lecture http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=26926
Posté(e) : 10 février 201214 a Il est dit "snorkel neuf"... la photo doit dater d'avant ! De toute façon, une seule photo (et encore on ne le voit pas en entier !) c'est trop peu pour se faire une idée.....
Posté(e) : 10 février 201214 a Auteur oui je m'en suis rendu compte c 'est a quelques km de chez moi donc je pense que je vais allais jeter un coup d’œil...
Posté(e) : 10 février 201214 a Et verifie aussi si le chauffage marche bien! Et que le moteur ne chauffe pas trop. Pression d'huile aussi. Bien que la sonde soit souvent defaillante...
Posté(e) : 10 février 201214 a Auteur pourquoi le chauffage? j 'ai vu qu il y avait pas mal de probleme de culasse sur ces moteurs y a t il un moyen pour y remedier?
Posté(e) : 10 février 201214 a Oui, plusieurs... mais toutes ces réponses sont dans les forums mécaniques ! Si ça t'intéresse, cherche un peu.....
Posté(e) : 10 février 201214 a pourquoi le chauffage?j 'ai vu qu il y avait pas mal de probleme de culasse sur ces moteurs y a t il un moyen pour y remedier? Si il ne chauffe pas bien à l'interieur. Ca veut dire que le circuit de LDR à de l'air dedans => chance qu'il y ait des problèmes de joint de culasse
Posté(e) : 10 février 201214 a pourquoi le chauffage?j 'ai vu qu il y avait pas mal de probleme de culasse sur ces moteurs y a t il un moyen pour y remedier? Si il ne chauffe pas bien à l'interieur. Ca veut dire que le circuit de LDR à de l'air dedans => chance qu'il y ait des problèmes de joint de culasse Ou que les radiateurs intérieur sont antartrés ,voir bouchés ,vérifie aussi ,moteur à température ,la dureté des durites principales (calorstat),etc... Je pense que tu trouveras d'autres conseils sur les forums mécanique et entretien ,A D
Posté(e) : 11 février 201214 a Un chasseur, ça a, bien souvent, des chiens. Leur pisse peut corroder le plancher arrière, sans parler de l'odeur. Soulèves bien la moquette du coffre et sous la banquette. Bon achat!
