Posté(e) : 12 février 201213 a Bonjour, a tous je vien de mettre un kit +8 sur mon y 61 td6 court, suite a cela j' ai un bruit sur la transmission ( mauvais alignement ) . Je pensai mettre des cales sous la boite environ 2 cm et mettre des tirant de pont réglables de facon a garder mon arbre de transmission origine , mais n' est pas mieu de mettre un arbre de transmission de baroud ? En sachant que le patrol sert 50 % du temps a tirer une remorque de 3t5 et est équiper d' un boitier Adonis , est que l' arbre du baroud va résister ? . L' arbre de baroud est il assez long , est possible de prendre un arbre de baroud AV le recouper et le mettre a l'arrière ( 1 soudure ) . Qu' en pensez vous ?
Posté(e) : 12 février 201213 a Tu peux déjà commencer en mettant des cales de 12mm sous ta traverse de boite
Posté(e) : 13 février 201213 a Auteur j'ai déja essayer mais ça grogne toujours , et pour du franchissement vaut mieu que la boite soit plus haute .
