La rouille en force!
Salut
Y a t il besouin d enlever la caisse du chassis pour traiter et refaire le chassis et la caisse, car le mien et plus abimé que toutes les photos que j ai vu sur ce sujet ( les fixations de lames arrieres gauches sont rentrées dans le chassis et mon chassis je peux voir ce qui ce passe dedant depuis la place conducteur ) meme si en exterieur il parait flambant!!
Ce serait le plus raisonnable, et le plus pratique.
Il serait également judicieux d'envisager le remplacement du véhicule :2 (22)::2 (22):
Impossible de changer de vehicule je l aime trop et pas encore assez utilisé en tout terrain pour m en separer , j ai trop de choses a apprendre pour le changer , en plus le moteur et impecable !!
bsr..
essaie de trouver une caisse avec moteur HS..........
A+
Aparament ton probleme est grave mais essaie de nous metre des photos et d'après ce que je lis c'est la caisse et le chassis qui faudrais changer ... :2 (22):
bsr..
A+
Pas facile ça, parceque les 160, c'est plus souvent caisse HS moteur nickel que le contraire :2 (14)::2 (14):
Sinon, il me le donne, je serai toujours quoi faire de ce qui reste :2 (15):
Blague a part, reparer la caisse, y a pas de probleme, mais le chassis, gaffe au controle technique...
voici mon problème :: le meme avec mon 260
Voir ici : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=15726
y a pas le choix, on enlève tout tout tout et on recommence à zero!!
Fait chauffer la disqueuse...
à plus
Michel
