Posté(e) : 22 février 201213 a j'aimerais savoir ce qui se passe si une culasse n'est pas assez serrée
Posté(e) : 22 février 201213 a Auteur non mais je voulais savoir, maintenant que j'ai roulé un peu, si je dois vérifier le serrage
Posté(e) : 22 février 201213 a si tu l'as serrée dans le bon ordre et avec les couples constructeur donnés il n'y a pas de raison.
Posté(e) : 22 février 201213 a Auteur il me prend la tête ce trol, tout est refait joint culasse ; culasse et là le vase du bas se remplit et le ldr ne retourne pas dans celui du haut pourquoi
Posté(e) : 22 février 201213 a Salut chasseur, avant de reculasser as-tu vérifié la planéité du bloc. car j'ai eu le souci et du coup j'ai dû changer le bloc planéité hors cote. Mais du coup je suis reparti avec un moteur tout neuf après. Une petite histoire qui m'a couté un paquet de roros étant parti au départ juste pour un joint de culasse qui s'est transformé par une culasse neuve et un bloc embiellé en échange standard. je ne te souhaite pas la même mésaventure.
Posté(e) : 22 février 201213 a Auteur le bloque est nickel, tout a étéi vérifié. Je pense au thermostat mais non il marche, j'ai fait une vidange du ldr aujourd'hui ça me saoul Estèce que ça peut venir de la pompe ç eau
Posté(e) : 22 février 201213 a Auteur oui j'ai à peut près 12L quand le moteur tourne on voit le ldr qui arrive par à-coup comme si il n'y avait pas de circulation
Posté(e) : 22 février 201213 a Auteur j'ai testé le thermostat dans une casserole il s'est ouvert mais lentement
Posté(e) : 22 février 201213 a j'ai testé le thermostat dan une casserole il s'est ouvert mais lentement oui c'est normal
Posté(e) : 22 février 201213 a Auteur c'est pas possible je viens de tout changer et pas de mayo, pas de chauffe rien comme si il y avait un truc qui ne marche pas
Posté(e) : 22 février 201213 a quand c'est échappement qui passe dans le LDR, d'abord ça dégueule dans le vase ensuite ça chauffe
Posté(e) : 22 février 201213 a si la pompe st foutue le liquide a du mal à circuler non oui mais ça n'explique pas l'entrée d'air et la montée en pression
Posté(e) : 22 février 201213 a si la pompe est foutue le liquide a du mal à circuler non Oui, mais tu n'avais pas regardé ta pompe en refaisant la culasse ? On insiste : ton bloc a bien été vérifié avec une règle de mécanicien et un jeu de cales ?
