Posté(e) : 13 mars 201213 a salut pièces issues ebro 2.8td long 92 des pièces compatibles avec Gr contact mp boîte transfert 150 phare av 35 boîtier direction 100 boîtier prechauffage bleu 40 arbre double croisillon av 250 arbre long art 100 lames arr 100 kit complet radiateur huile 230 3 roues complètes 235 75 15 100 pompe da 25 pompe à eau 20 mastervac 50 porte arr G 30 pompe et filtre gasoil 25 châssis long 150 injecteurs et tuyaux 80 banquette arr 1.3 2.3 80 ceinture av 30 demarrEUR 12v 100 turbo avec collecteur 200 pompe injection 150 et d autres pièces!!
Posté(e) : 14 mars 201213 a bonjour, as-tu une boite de vitesse? si oui combien? c'est pour un pote du site. merci. byebye
Posté(e) : 14 mars 201213 a Salut Je recherche un commodo de phare Une paire de feux arrière Un clignotant avant Merci
Posté(e) : 30 mars 201213 a salutpièces issues ebro 2.8td long 92 des pièces compatibles avec Gr contact mp boîte transfert 150 phare av 35 boîtier direction 100 boîtier prechauffage bleu 40 arbre double croisillon av 250 arbre long art 100 lames arr 100 kit complet radiateur huile 230 3 roues complètes 235 75 15 100 pompe da 25 pompe à eau 20 mastervac 50 porte arr G 30 pompe et filtre gasoil 25 châssis long 150 injecteurs et tuyaux 80 banquette arr 1.3 2.3 80 ceinture av 30 demarrEUR 12v 100 turbo avec collecteur 200 pompe injection 150 et d autres pièces!! Salut je cherche un alternateur, quelle marque est le tien? Merrci
Posté(e) : 28 juillet 201213 a Slt Je recherche bloc compteur (compteur km, compte tour, niveau temperature, niveau reservoir, pression d huile et voltage) Un régulateur d alternateur (huco ref: 130514) Relai clignotant 12 v 98-140W (ref nissan: 25520G9700) Voila je pense que s est tout pour l instant bien qu il faut que je remonte tous cela pour voir si autre chose déconne MP pour dispo et prix Merci
Posté(e) : 23 août 201212 a Bonsoir ! je recherche les 2 cables de freins à main pour mon Patrol Ebro long de 1989 Merci par avance ! @ + ! DD
Posté(e) : 19 décembre 201212 a Salut, je cherche un moyeu pour un baroud court de 92, si tu as ? Et à quel prix stp bye tom
