hello.
d'ici un an je vais payer la conduite accompagnée à ma fille et elle souhaiterais un suzuki samouraï diesel. est ce que vous pourriez me dire les qualités et les défaut de ce petit 4x4 ?
merci...
Les qualités , il passe partout , ne coute rien a l'entretient !!!
P'tit Con a vendu le Troll mais il a gardé son premier jouet ( SJ 410 ) malgré ses 10 L d'essence au cent :2 (21):
Il passe partout, n'est pas fragile pour un sou, forme les bras des apprentis conducteurs et sauvegarde leur points sur le permis :2 (26):
En hiver, anorak, gants et bonnet sont indispensables, mais en cabriolet l'été, ray-ban, chemise tahitienne et bermuda sont de rigueur :2 (26)::2 (15):
Juste un truc à savoir :2 (26): si on veut rester sur quatre roues, ne pas entrer trop fort dans les ronds-points anglais :2 (15)::2 (15)::2 (15):
le confort est sommaire,pour un jeune sa doit le faire mais moi mon dos ne supporterait pas,mais à par sa c'est plutôt robuste :2 (15)::2 (15):
merci, et en disel ça consomme ? parce qu'en essence c'est glouton pour la crevette que c'est...
hello.
merci...
Il y a certainement un site sur le Suz....
Il faut chercher.
Trekker
Effectivement le jimny doit être un peut plus conforatble .
c est un sympatique et super petit 4x4. comme il se dit plus haut faire tres attention ca a tendance a vouloir rouler sur le toit :2 (15): perso j ai fait environ 520 bornes avec 2 pleins (essence)mais une fois au bord de la plage que du bonheur :2 (17): par contre la moitie du retour depanneuse :2 (22): adishatz.
un super petit 4x4 agile et très robuste petite tendance a levée la papatte en devers mais sa tien bon quand même et sa ce prépare avec 2 3 bricole et les piece ce trouve assez facilement pour les moteur diesel si je me rappel bien ce sont des moteurs PSA donc assez fiable dans l'ensemble et peu gourmand en carburant. En 4x4 sa passe parfois mieux que des troll grâce a son gabarit de souris
:2 (3): oui tout à fait d'accord.par contre les moins.tu te les pèles l'hiver et c'est tape cul.
j'ai un pote qui avait un santana. on en a que des super souvenir.surtout en tt les soirs de fêtes. :2 (15):
passe partout un vrai 4x4 comme nos troll qui s equipent au top pour pas trop de roros une bonne adresse pour les cacahuete regarde les prepa de chez michel measson beaucoup de suz de chez nous prennent les pieces chez lui
J'ai un SJ 413 depuis près de 3 ans!
ça marche super bien en TT, parfois ça passe mieux qu'un Trol (et oui!!) mais parfois moins bien car peu puissant!
En essence ça consomme et ça fume, mais C costaud, certains ici ont vu le mien à l'oeuvre sur des terrains difficiles et je crois que pour débuter c'est le top!
La direction est dure, l'amortissement archaïque (gaffe aux hémorroïdes :2 (15): ) en un mot RUSTIQUE, un peu comme une 4L
Découvrable il est charmant et avec une jolie bâche, il est élégant...
Les versions le + récentes conviennent mieux à un usage mixte!
:2 (12): une majorette suz c'est bien maniable.. bon choix pour débuter :blazer-gray:
hello.
merci...
d'ici 1 an je vendrai mon nissan x-trail : tbe , pas un pet , revisé dans un garage tout les 10.000, jamais tout terrain, 6l au 100, chaine de distrb + nbreux ekipement, noir : c'est mon premier bébé 198.000km
ça tournera autour de 6000 euros
on verra :2 (19):
BONSOIR
je peu te dire pas mal de truc sur les samourai que jai remplacé par un GR :2 (14): en diesel faire attention o moteur les renault sa manque de puissance et quand tu fait des franchissement le pond va vite touché le carter d'huile a par si tu rehausse.(carter d'huile en alu donc des qu'il touche tu imagine se que sa peu fair...)
avec un moteur psa il on u des souci avec les bielles qui case ou probleme avec les chambre de conbustion qui se desertisé a cause de l'EGR les moteur etait pas prevu pour sa.
jen net fait l'expérience la bielle a casé et jai remi un moteur de ZX 1l9 TD de 90ch plus ancien san vanne egr deja sa marchet bien mieux o niveaux cosomation en peu pret 9l/100km et surtou fait un réhause sinom le pont va faire sa place dans le carter en tole met sen le fendre.
le montage de la boite d'horigine santana avec le moteur peugeot etait pas top cetait juste une entretoise fait en alu pour adapté et la pate de l'embrayage se tordé trop fine.
apret niveaux confor sur route c'est un peu tape Q met en tout terrain et frenchisement la sa pase sen souci meme avec des pneu 50/50
la boite de transfer maladie les roulement mange l'arbre et tu et bon pour les changé bon je te rasure sa dure o moins 100 000km voir plus selon lutilisation. les croisillons de cardan sont un peu légé jen changé o moin 2 tous les ans et pour les graissé je demonté l'arbre de transmition car la tete de la pompe a graisse ne pasé pas quant il etait monté dessu.
voila si tu veut en savoir plus pas de souci dit le moi
:979921001166291509-final:
